C-Media AC97 Audio Device Code 10
Discussion in 'Audio' started by Halimatou, Jul 14, 2011.
  1. Halimatou
    Halimatou ROM
    Ich brauche unbedingt Hilfe!! Der Ton vom Pc geht seit Monaten nicht!
    Beim Audiomanager steht " C-Media AC97 Audio Device" und dann daas der nicht lauft durch CODE 10. Ich weiß die Frage gibts oft aber ich hab alles durch und noch keine Lösung gefunden!
    Ich habe bereits das bios gecheckt da steht bei onbard Audio: Auto
    dann hab ich den original realtek treiber installiert .
    Ich kenne mich nicht so aus...könnt ihr mir sagen was für Angaben ihr braucht??
    Das was ich weiß:
    Windows XP proffessional servic pack 3
    MSI mainboard
    AMD Athlon XP 3000+
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
    Lg lara
    Was für ein Mainboard hat der PC genau? Steckt da noch zusätzlich eine Soundkarte drin?
  3. Halimatou
    Halimatou ROM
    Ich hoffe du meinst das hier:
    Motherboard Name MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)
    Und da ist die Soundkarte
    Creative SB Live! Player 1024 Sound Card PCI
    drin !
    Ich hoffe das meinst du auch
    Wenn du die Soundblaster nutzen willst, was ich empfehle, solltest du onbard Audio: auf disabled (deaktiviert) stellen und beim Verlassen des BIOS abspeichern lassen. Danach wird Windows hoffentlich die Soundblaster als neue Hardware erkennen und einrichten wollen, falls es noch nicht geschehen ist. Unter Systemsteuerung - Sounds - und Audiogeräte kannst du sie dann noch überprüfen, dass sie als Standardgerät einstellt ist.
    Die Lautsprecher sind dann an der Soundblaster korrekt anzuschließen. ;)
    XP braucht keine extra Treiber für die Soundblaster. Die sind bereits integriert und sollten bei Bedarf automatisch geladen werden.
    Sollte die Hardwarerkennung nicht funktionieren, reicht es meist aus, wenn die Karte in einen anderen Steckplatz gesteckt wird. Dann ist es für Windows ein neues Gerät.
  5. Halimatou
    Halimatou ROM
    Danke für die Antwort! Ich habe gemacht was du gesagt hast aber es ist danach nichts passiert :( Ich kann im soundmanager nur SB live wavegerät einstellen nichts anderes. und wie soll ich die karte umstecken die ist ja im pc drin und ich hab keine ahnung wie die aussieht :(
  6. deoroller
