Computer Absturz und jetzt PC defekt?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Malte S., Jul 21, 2008.
  1. Malte S.
    Malte S. ROM
    Hallo liebe Community,
    ich war an meinen Desktop PC bis eben noch munter am surfen, bis plötzlich gar nichts mehr ging, der pc reagierte auf nichts mehr und das für mindestens 5 Minuten.
    Darauf hin den PC aus und sofort wieder angemacht, nun kam der normale Anfangsscreen (Schwarzer Bildschirm, weiße Schrift, dort wo einige PC Komponenten aufgelistet werden) allerdings ging es nicht weiter.
    Nach einiger Zeit schaltete ich den PC wieder aus und direkt wieder an allerdings ohne Erfolg, Lüfter funktionieren alle aber es gibt kein Bild. Zusätzlich leuchtet vorne am PC ein rotes Lämpchen.
    Meine Komponenten:
    AMD Athlon 3500+
    8600gt von Zotac
    Sata2 Festplatte
    Vor etwa 12 Monaten war meine 6600gt hinüber ansonsten läuft der Rechner seit 4 Jahren rund!
    Gruß Malte
    achja es gibt kein piepen, der Bildschirm bekommt absolut gar kein bild und ich denke fast es is der prozessor da ich auch von der festplatte normale betriebsgeräusche vernehme
  2. magiceye04
    Nimm mal die Grafikkarte und/oder den RAM raus, dann sollte der Rechner PIepcodes von sich geben.
    Wenn nicht, resette das Bios (Siehe Handbuch oder Batterie raus).
    Ich würde eher aufs Mainboard als auf die CPU tippen, außer der Kühler ist defekt...
    Vielleicht hat auch Dein Netzteil die bessere Grafikkarte nicht verkraftet, leider hast Du ja außer den 3 Sachen kaum was von Deiner Hardware aufgelistet (und bitte nicht mit xxx W-Netzteil ankommen! )
  3. Malte S.
    Malte S. ROM
    Danke erstmal für die Hilfe, hat aber leider nicht geholfen.
    Mein Mainboard is das AsRock 939S56-M
    Vom Netzteil hab ich keine Ahnung "U-Power 400C" steht drauf ;)
  4. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Moin,
    erste Vermutung dein Netzteil! Das beste wäre wenn du dir mal leihweise ein gutes Ersatzgerät besorgst mit dem du deinen Rechner testen kannst.
    Da Netzteile beim Ableben meist noch iwelche anderen Komponenten mit in den Tot reißen würde ich auch mal RAM und Mainboard durchtesten, bzw. mit Austauschkomponenten versuchen den Rechner zu reanimieren.
  5. Malte S.
    Malte S. ROM
    Alles klar, danke dann werd ich den PC wohl zu nem Fachmann bringen da ich hier jetzt keinen passenden 2. Computer hab.
    Hab gehofft es ist ein kleineres Problem, trotzdem danke für die Hilfe ;)
  6. magiceye04
    Würde vielleicht auch reichen, mal die Daten vom Netzteil abzulesen, da muß noch mehr drauf stehen, sieht man aber erst, wenn der PC offen ist.
  7. molido
    molido Megabyte
    Hab die Daten schon herausgegoogled :):
    +5v=30a +12v=15a -5v=0,5a -12a=0,8a +3,3v=28a +5sb=2a total: 400 watt
    15Ampere auf 12Volt sind für eine 8600GT ziemlich knapp.
  8. magiceye04
    Tja, wenn es wirklich nur 15A sind und nur eine 12V-Leitung verbaut ist, dann haben wir es hier mit einem klassischen Fall von "250W-Netzteil mit fantasievoller Aufschrift zur Kundenverarsche" zu tun.
    Bei der Grafikkarte sollten es entweder 25A oder 2x17A bei 12V sein.
