Cooling Fan (Lüfter) not operating corectly
Discussion in 'Hardware allgemein' started by robozo, Mar 6, 2014.
  1. robozo
    robozo Kbyte
    hallo zusammen
    beim aufstarten krieg ich folgende meldung ,"Cooling Fan not operating corectly", und dann" systfan 90b". dann wird vorgeschlagen den laptop runterzufahren, um evt. schaden zu vermeiden. wenn ich aber weitergehe, funktioniert der computer problemlos. kann mir jemand sagen was ich jetzt tun soll?
    danke für eure hilfe und gruss, robozo
  2. Gany
    Gany Viertel Gigabyte
    Ein Kühler arbeitet wohl nicht so wie er sollte.
    Hast du dir mal die Temperaturen des Notebook angeschaut?
    Gruss
  3. robozo
    robozo Kbyte
    ja, temparatur ist 41 grad, mit 10 fenstern offen, und sound aus youtube, das bei zimmertemparatur.
  5. Gany
    Handelt es sich bei dir um ein HP Notebook?
    Gruss
  6. deoroller
    Ich habe es mal angenommen, weil er es unter "Mein System" eingetragen ist.
  7. robozo
    robozo Kbyte
    ja, es ist das was ich unter "mein system" eingetragen habe, was soll ich jetzt tun, ich habe noch nie einen hard-reset gemacht? noch was, die meldung kam, nachdem ich mit druckgas die ventilatoren durchgepustet habe, vorher schien die lüftung ständig zu laufen.
  8. deoroller
    Wenn sich dabei die Lüfter schnell drehen, erzeugen sie eine Spannung, wie ein Dynamo und die kann elektronische Bauteile überlasten.
    http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?242400
    Sofern nichts beschädigt ist, kann man eine Fehlerspannung mittels BIOS-Reset beseitigen. Es muss dann auch der Akku ausgebaut sein.
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01885674&lc=de&cc=de&dlc=de
    Der Link ist aus dem vorherigen Artikel von HP. Du solltest auch mal das lesen, was man dir an die Hand gibt.
  9. robozo
    robozo Kbyte
    ok, ich hab den "hard-reset" gemacht, es ist aber alles beim alten, dieselbe fehlermeldung gleich von anfang an. (ps. hard-reset heisst: akku, strom usw. wegnehmen, 15 sek. betriebstaste drücken, akku und netz wieder ran, einschalten, andere geräte wieder ran, stimmt das? ich frage nur, weil ich das gefühl hatte, das nicht wirklich viel passiert ist).
  10. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Nein, offenbar nicht. Dafür müsstest du ein Bios-Reset auslösen. Das dürfte aber recht problematisch bei deinem Notebook werden und mit einigem Aufwand verbunden sein.
    Da du aber ja offenbar das Bios aufrufen kannst, kannst du versuchen, ob du mit dem Wiederherstellen der Bios-Defaults Erfolg hast.
  11. deoroller
    Wie alt der Laptop? Hat er noch Garantie?
  12. robozo
    robozo Kbyte
    ok, kannst du mir sagen wie ich das machen muss?
  13. Hnas2
    Na Bios aufrufen und Bios-Defaults laden und speichern.
  14. robozo
    robozo Kbyte
    ja, schon klar, aber ich weiss nicht wie man das macht.
  15. robozo
    robozo Kbyte
    ja, noch eine woche!!
  16. deoroller
    Wenn dir das Mainboard noch auf Garantie getauscht wird, hättest du richtig Glück.
  17. robozo
    robozo Kbyte
    also einfach einpacken und zurückbringen? soll ich darum bitten das das mainboard ausgetauscht wird? und wieso eigentlich das mainboard, ist nicht die lüftung kapputt? was auch komisch ist, laptop wird ja gar nicht besonders heiss, 30 grad beim soundhören ist ja nicht viel...
  18. deoroller
    Einen Schaden meldet man zuerst dem Händler, bei dem an gekauft hat, bevor man etwas zurück schickt.
  19. robozo
    robozo Kbyte
    ok, dann geh ich mal dort vorbei!!
    euch allen wieder mal herzlichen dank für die schnelle hilfe, und eine schöne woche noch!!
