cpu defekt??
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by p.diddy1, Jun 4, 2008.
  1. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    Ich habe einen sockel a prozessor der auf einmal nicht mehr geht aber
    komischer weise wird er heiss. bei nem nachbarn geht er auch nicht
    der pc läuft aber es kommt kein bild und ein beepton kommt beim einschalten auch nicht
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Warum machst du nicht in diesem Thread weiter?
    Wenn der Prozessor in mehreren Boards bei für den Prozessor korrekten Bios-Einstellungen nicht arbeitet, wird er wohl defekt sein.
  3. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    sorry das ich ein neues thema geöffnet hab.......
    aber warum wird er warm wen er defekt ist
  4. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Weil die CPU trotzdem Strom vom MB bekommt?!
    Snake
  5. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    was auch komisch ist mein prozessor der was läuft geht auch nicht in dem motherboard in dem der defekte prozessor drin war
    _____________________________________________
    eine frage was hat das mit dem megabyte,byte usw unter dem nickname zu bedeuten wiviele beiträge oder irre ich mich
  6. MD98000
    MD98000 Halbes Megabyte
    unterstützt das mainbaord denn laut hersteller die CPUs?
  7. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    klar doch sind sockel a prozessoren und von der fsb unterstützung passt es auch
  8. MD98000
    es geht dochz dabei nicht nur darum ob der FSB passt und der sockel.
    Sockel A prozis gibt es viele von welchem modell und welchem mainbaord reden wir denn hier eigentlich?
    hasste schon mal auf der hersteller seite nachgesehen.
    Du shcriebst das er schon mal ging. War das in dem selben mainbaord wenn ja habe ich nichts gesagt
  9. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    also mein motherboard ist ein k7s41gx von asrock mit nem amd sempron2200+
    ich hab ein mother board von asus in dem vorher der amd athlon xp 2400+ lief und der läuft jetzt nicht mehr aber komischerweise läuft mein sempron da auch nicht jetzt stellt sich die frage ob des asus mtoherboard defekt ist oder der athlon xp nicht in mein asrock motherboard passt
    möchte den athlon in mein k7s41gx rein bappen weil der ja n stückel schneller is als der sempron
  10. Snake
  11. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    was für ne lösung @ snake der prozessor wird unterstütz
  12. TeraHertz
    TeraHertz Byte
    hallo pdiddy
    1.du müsstest irgendwie einen bios update machen weil sempron zu aktuell für dieses mainboard ist.
    2.das deine cpu heis wird obwohl du kein bild hast ist ein gutes zeichen.
    zu 50% kann es sein das deine cpu nicht deffekt ist
    3.sockel a mainboards von asrock haben noch jumper.
    wenn du davor einen 2400+ hattest dan hast du nen fsb von 266mhz.
    da du jetzt aber ein sempron mit 333hmz hast must du darauf achten das dein mainboard auch auf 333mhz gejumpert ist.
    4.bevor du eine neue cpu einsetzt, musst du davor den pc einmal ohne cpu hochfahren lassen. und dan erst die neue cpu einbauen.
    5.lösche deine cmos es kann sein das es dein bios zerschossen hat.
    wenn du diese regeln befolgst dan müsste es auch funktionieren
    ansonsten denke ich das eine komponente von dir deffekt ist
    ich hoffe ich konnte dir hellfen
  13. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    der sempron is der der läuft und den aktuellsten bios hab ich ja
    der athlon 2400+ des is der der nicht läuft und jumper hab ich richtig eingestellt das komische is auch wen ich meinen sempron in des motherboard reinsteck in dem der athlon drin war geht der sempron auch net komisch oder
  14. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    wen der bios zersschossen wäre dan würde der sempon net laufen
  15. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    wie löscht man eig. den cmos
  16. MD98000
    ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glube auf dem board ist nen jumper.
    Ich hatte dieses board uch mal aber nach dem ich es dreimal umgetauscht habe und es immer kaputt war habe ich es entsorgt.
    ich glaube der jumper zum löschen ist unten rechts bin mir aber nicht sicher
  17. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    meinst du den fsb jumper
  18. Hnas2
    Lies das Handbuch, da ist alles beschrieben.
  19. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    ja welchen jumper meinst du @MD 98000
  20. MD98000
    Da müsste ein jumper sein ziemlich direkt neben der bios batterie.
    Der müsste die bezeichnung clearcmos oder clrcomos oder so haben ich gucke gerade mal in der anelitung wo das ding ist
    so nen bild habe ich jetzt nicht gefunden
    aber hier ist nen link
    http://www.asrock.com/manual/K7S41GX.pdf
    Dorf auf seite 7 ist ne übersicht.
    Dort guckst du an die pfeile wo 11 und 12 steht
    Auf seite 15 steht wie du clear cmos machst
