CPU FAN-PINS geben kein Strom mehr!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by WINIX, Jul 21, 2009.
  1. WINIX
    WINIX Guest
    Guten Tag
    Der CPU lüfter dreht sich plötzlich nicht mehr. Habe dann gedacht er sei defekt. Habe dann den Lüfter an einem Netzgerät angeschlossen und er drehte wieder. Also testete ich den Anschluss auf dem Board mit einem anderen Cpulüfter. Auch der drehte sich nicht. Und zwar tritt dieser Fehler bei allen Anschlüssen auf dem Mainboard auf. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Was könnte das sein? Kurzschluss oder Defekt? :bet:
    Liebe Grüsse WINIX
  2. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    http://richtig-posten.info/
  3. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Es wäre möglich, dass die Stromversorgung auf einer 12-Volt-Schiene ausgefallen ist. Das kann am Netzteil, am Stromversorgungsstecker am Board oder am Board selbst liegen. Zunächst ein anderes Netzteil probieren. Deine verbaute Hardware ist weniger von Bedeutung.
    Gruß Eljot
  4. poro
    Der Name des Boards wäre schon interessant.
  5. rotmilan
    Ich tipp auf ASrock
  6. magiceye04
    So in etwa.
    Was für ein Lüfter war das?
    Evtl. hat er zu viel Strom gezogen und damit das Mainboard beschädigt. Ist zwar ungewöhnlich, daß gleich alle Anschlüsse betroffen sind, aber vielleicht hängen die aus Kostengründen auch alle zusammen.
    Es gibt Adapter, um Lüfter ans Netzteil anzuschließen.
  7. WINIX
    WINIX Guest
    Das Board ist ein KV2 LITE extreme von Elitegroup. Der Lüfter ist ein Alpine 64 von Articcooling. Habe alle Anschlüsse getestet, auch mit anderen Lüftern aber nichts tut sich mehr. Sonst läuft der PC noch einwandfrei und hat auch keine Probleme mit Strom. Betreibe den Lüfter momentan mit einem Netzteil. Finde dies aber ziemlich gefährlich und nicht eine gute Lösung. Denke mal dass das Board einfach defekt ist.:aua:
    Lieben Gruss W.I.N.I.X
  8. magiceye04
    Gefährlich ist das nicht wirklich, sofern es sich um das Netzteil im PC handelt und nicht irgendein anderes.
    Manche CPU-Lüfter muß man sogar am Netzteil betreiben, eben weil sie zu viel Strom ziehen.
  9. WINIX
    WINIX Guest
    Habe es an einem externen Netzteil von einem alten Router.
    Denkt ihr, da kann man noch etwas machen oder soll ich ein neues Board kaufen? CPU ist auch nicht mehr neu. AMD 4000+ Singe Core.
    Lieben Gruss WIN X
  10. magiceye04
    Das Board wird deswegen nicht komplett defekt sein.
    Ein Auto ist ja auch nicht defekt, wenn die Klimaanlage ausfällt ;)
    Also kauf Dir einen Adapter und schließe den Lüfter ans Netzteil vom PC an.
  11. WINIX
    WINIX Guest
    Vielen Dank!
    Ich werde mich umschauen für einen solchen Adapter.
    Mit diesem Stecker würde der Lüfter auch wieder mit 12 V laufen oder wären es dann nur noch 5V?
    Liebe Gruss W.I.N.I.X
  12. magiceye04
    Standard sind 12V.
    Es gibt aber auch welche, wo man den Lüfter wahlweise an 12, 7 oder 5V anschließen kann bzw. den einfachen Adapter kann man sich auch selbst für 7V oder 5V umbauen.
  13. WINIX
    WINIX Guest
    Blöde Frage::rolleyes:Wie heissen diese Übergangsstecker, CPU FAN direkt ans Netzteil? Bekomme ich diese überall?
  14. magiceye04
    In einem Fachgeschäft solltest Du die bekommen.
    Sag einfach wofür es sein soll, dann wissen die Verkäufer hoffentlich Bescheid. Ich würde es auch nur "Adapter zum Anschluß eines 3pin-Lüfters ans Netzteil" nennen :D
  15. WINIX
    WINIX Guest
    Ok, super!
    Könnte ich sonst einen solchen Adapter auch selber bauen?
  16. magiceye04
    Natürlich, Du siehst ja im Bild, was Du brauchst.
    Aber da ist es vielleicht sinvoller, nur einen passenden Stecker an den Lüfter zu löten.
