CPU hatte aufeinmal weniger gigaherz "help"
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by chrisko1, Jun 3, 2007.
  1. chrisko1
    chrisko1 Byte
    also ich hab hab folgendes problem ich hatte in meinem alten pc einen normalen cpu drin und auch ein bisschen übertaktet.
    dann irgendwann hab ich mir ein besseres mainboard gekauft und mein alten cpu reingemacht.
    Nun sollte der cpu die standartwerte haben.
    Statdessen war er über 4 ghz unterm standart.
    die genauen angaben vom cpu board usw brauch ich nicht angeben weil mir das schon 2 mal passiert ist mit verschiedenen pc´s und bei meinem kumpel war der cpu noch nicht mal übertaktet.
    Also kann mir jemand irgendwie helfen wie ich den cpu wieder hoch bekomm. Wenigstens auf standart denn wen ich ihn hochtakte nur ein "bisschen" geht garnichts mehr ??????? :bitte: help :confused: :confused: :mad:
  2. magiceye04
    Irgendwie hast Du die Hardware vergessen aufzulisten... :rolleyes:
    Und es gibt noch keine CPU mit StandarD-Takt von 4GHz oder mehr - und wird es so schnell wohl auch nicht geben.
    Vermutlich mußt Du nur den Bustakt (wieder) auf den richtigen Wert stellen.
  3. chrisko1
    chrisko1 Byte
    hahaha sry ich meine 0.4 und das ist nur ein 1.8 ghz Amd Athlon standart und jetzt ist er plötzlich 1.35 genau <
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    dann geh halt woanders hin! :rolleyes:
    es gibt durchaus Unterschiede, wie der FSB eingestellt wird ...
  5. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    "Der" CPU ist weiblich... DIE Central Process Unit
    :rolleyes: wollte das nur mal so anmerken
  6. chrisko1
    chrisko1 Byte
    naja tolles forum danke für die lösung -.- :spinner: die cpu ist weiblich manuel ???
  7. Reaven
    Reaven Kbyte
    Naja toller User, spärliche Infos geben und dann erwarten das man eine Lösung präsentiert? Kleinen Datenverlust im Kopf? :rolleyes:
    Bei einem Boardwechsel muss man im BIOS den FSB erstmal einstellen, damit die CPU auch richtig getaktet wird. Falls du das noch nicht getan hast.
  8. magiceye04
    Die Lösung wurde doch genannt, warum zeigst Du uns dann einen Vogel?
  9. chrisko1
    chrisko1 Byte
    seit ich eine neue grafikkarte habe kann ich mein cpu bis 1.59 ghz takten aber wen ich mehr mache hängt sich der pc auf wen ich ein spiel starte.
    mein board hat 41°
    CPU 49°
    Festplatte 30°
    hab grad installation von World of Warcraft laufen , lade grad software runter
    und 2 virus programme
    ist das gut oder schlecht hab keine ahnung wie ich den cpu höher bekomm ohne das mein pc abstürzt:confused:
    das mit dem forum nem ich zurück :cool:
  10. chrisko1
    chrisko1 Byte
  11. magiceye04
    Du willst uns ja leider nicht sagen, was genau für Hardware Du hast, daher kann man auch nur raten, was es ist.
    Ich tippe mal pauschal das Netzteil...
  12. senomega
    senomega Byte
    Also erstmal: CPU war schon immer weiblich, die Central-Processing-Unit, aber der Prozessor! Ich denke, da stimmt was nicht mit deinem FrontSideBus und dem Multiplikator! Es gibt Boards, die stellen sich automatisch bzw auch über Jumper fest eingestellt. Das mußt du deiner Boardbeschreibung entnehmen. Jedoch kann auc beides auf einem Board vorkommen, was dann aber auch über die Jumper festgelegt wird.
  13. Horst1
    Horst1 Viertel Gigabyte
    @chrisko1!
    Ganz offensichtlich ist Dir noch immer kein Seifensieder aufgegangen, was Dir hier einige User durch die Blume sagen wollten: Wenn Dir jemand helfen soll, Du aber keinerlei Informationen zu Deinem System gibst (keine Ahnung, weshalb, ob aus Faulheit oder Dummheit oder aus beiden Beweggründen), dann kann Dir halt niemand helfen. Wenn Du zu Deiner Hardware Support benötigst, dann halte Dich einfach an die Bordregeln und lies vor allem das Sticky am Anfang des Boards (Beitrag von Ossilotta!) Warum bildest Du Dir eigentlich ein, daß es gerade bei Dir eine Ausnahme gibt?
