CPU Kühler - ArcticCooling pro7 für Core2Duo? CPU ohne KÜhler betreiben?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by $@Pp|-|!r€, Jan 9, 2007.
  1. $@Pp|-|!r€
    $@Pp|-|!r€ Kbyte
    ich wollte mal fragen : wie hoch ist die temperatur wenn ich einen intel core 2 duo e6300 ohne lüfter laufen lasse?? komme ich über haupt 1minute ohne den kühler aus??
  2. erdin.ger
    erdin.ger Megabyte
    Probiers nicht aus...schau mal unter youtube nach..da siehste was dann passiert.
  3. whisky
    whisky Ganzes Gigabyte
    Wenn Intel die CPUs nicht verschlimmbessert hat dann sollte es egal sein wenn die CPU ohne Kühler betrieben wird da er eh runtertaktet (War mal in einem Video vom Pentium 4 zu sehen)
    imo solltest du das wirklich nicht versuchen ;)
  4. $@Pp|-|!r€
    $@Pp|-|!r€ Kbyte
    was muss ich da eingeben bei youtube??
    geht der pc dann aus?? wenn der core 2 duo zu heiss wird??
  5. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    kannst du einmal zwischen Kühler, Kühlkörper und Lüfter unterscheiden. Also was willst du da machen .. nur den Lüfter abklemmen oder die CPU nackt ohne montierten Kühlkörper einschalten (würde ich dir nicht raten).
  6. $@Pp|-|!r€
    $@Pp|-|!r€ Kbyte
    ich glaub ma kühler ist das ganze ding kühlkörper das alu oder kupfer und lüfter der ventilator.
    ich wollte nur so 10sek mal gucken ob er funzt ob ein bild erscheint...weil ich noch kein kühler habe..
  7. $@Pp|-|!r€
    $@Pp|-|!r€ Kbyte
    also ich wollte mal fragen ob ich für meinen intel core 2 duo e6300 eine arctic cooling pro7 kaufen kann . hinten drauf steht für intel pentium 4 und pentium d steht aber nix von core 2 duo. ist er auch für core 2 duo geeignet?? PS: deshalb aC weil es bei uns im laden nur den gibt.
  8. Wolfgang77
    Musst du schauen, Core 2 Duo ist Sockel 775
  9. $@Pp|-|!r€
    $@Pp|-|!r€ Kbyte
    ok hab ihn geholt und eingebaut....nun ein weiteres problem...ich mach nen neuen thread auf...
  10. erdin.ger
    erdin.ger Megabyte
    Lass es einfach. :)
  11. $@Pp|-|!r€
    $@Pp|-|!r€ Kbyte
    hab schon ein kühler geholt...aber ich hab nen anderes problem. wäre nett wenn ihr mir helfen würdet...ich hab nen anderen thread auf hardware allgemein geöffnet...
  12. Thomaszoefelt
    Thomaszoefelt Halbes Megabyte
    Normalerweise sollte der Computer wenn er zu heiß wird automatisch abschalten, aber es ist nicht dazu gedacht das man die Hardware ohne Kühlung laufen lässt. Also ich würde erst einen Kühler kaufen und dann ausprobieren.
  13. erdin.ger
    erdin.ger Megabyte
    Saphire, wieso öffnest du für jedes Thema n neuen Thread :aua:
  14. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Ich habe vor einiger Zeit eine P4-CPU ohne Kühler laufen lassen, nach ca. 10 Sek. kam die Notabschaltung.
    Mfg
  15. magiceye04
    Nixda!
    Bleib bitte bei einem Thread, solange es halbwegs zusammenpasst!
