CPU Kühler defekt?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by wu-wolle, Jan 3, 2004.
  1. wu-wolle
    wu-wolle Halbes Gigabyte
    Hallo liebe Leser!
    Mein Kollege hat einen Arctic Cooling Lüfter. Ich meinte zu ihm, dass er sich einen anderen holen soll. Aber dies wollte er nie... Nun gibt der Arctic langsam seinen Geist auf... und somit steht ein Wechsel an...
    Nun zum Prob:
    Hab heut nen Spire WhisperRock IV gekauft. Hab ihn eingebaut und mach den Rechner an...
    Die erste Anzeige, die mich stutzig machte, war, dass das BIOS eine CPU-Temp. von 0 C° anzeigte... Dachte mir hmmmm!? Beim nächsten Start des Rechners waren es 94! C° (CPU AMD1800+). Danach wollte der Rechner nicht mehr komplett booten (blieb dabei hängen). Mit dem alten (Arctic) läuft der Rechner.
    Ist der neue Lüfter kaputt...!?^^
    Fehler die ausgeschlossen werden können:
    Lüfter ist korrekt eingebaut
    Wärmeleitpaste wurde verwendet
    Lüfter dreht sich/bekommt Strom
    3Pin-Stecker steckt richtig (CPU-FAN)
    wolle
  2. wu-wolle
    Fragt mich echt nicht warum... Aber jetzt geht alles, wie es soll...:) Lüfter ist drauf und läuft über den Mainboardanschluß...
    THX! @ all, die sich darüber Gedanken gemacht haben...
    wolle
  3. wu-wolle
    @ carlux
    Ich wußte nicht, dass es MOD's untersagt ist Fragen zu stellen... Keine Frage ist es nicht wert gestellt zu werden... Nur mal so am Rande...
    Zurück zum Thema!
    Der Lüfter funzt nichtmal über nen 4Pin-Stecker....:( BIOS zeigt eine CPU-Temp. von 84C° an und Rechner Bootet nicht....
  4. carlux
    carlux Megabyte
    Warum?
    Ich verstosse hier doch nicht gegen irgendwelche Nutzerbedingungen.
    Mir ist nur unklar:
    1. Wieso ein Lüfter "so langsam seinen Geist aufgibt" (und ann gehts wieder; gereinigt?).
    2. Unterschiede bei der Drehzahlregelung zwischen 3- und 4-Pin-Stecker gibts nicht (nur Auslesen; hier steht auch nix von einem TC--Lüfter).
    So long
    carlux
  5. mschuetzda
    mschuetzda Megabyte
    ich sehe da durchaus Vorteile, denn die Mods sollten
    IMHO umfangreiche, allgemeine, Erfahrung im Forum haben
    und vor allem moderieren und nicht guru-risieren (oder wie dat heißt wenn einer von was viel und von anderem wenig Ahnung hat.)
    Aber Achtung: Dein und Mein Posting sind OT und die Mods jetzt
    immer und überall da und dort und sowieso gut dass es so viele sind.
    mfg und guts nächtli
    :schlafen:
  6. carlux
    carlux Megabyte
    Hardware-Mods ohne Ahnung.
    Ob das dem Forum gut tut?
  7. wu-wolle
    Ich versuche dann heut erstmal ein BIOS-Update...
    Thx für die Hilfe...:bet:
  8. wu-wolle
    Dann ist der 1800+ ja auf 20C°...:)
  9. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    Also die Service-BIOSse haben eigentlich ziemlich viel Einstellmöglichkeiten und Optionen und ich nutze sie eigentlich sehr gerne.
    Vielleicht hilft auch dein Update auf die aktuellste Ver. ?!
  10. Gast
    Gast Guest
    volle Granate...;)
  11. wu-wolle
    Thanks MaxMaster...:)
    Wenn ich den Kühler aber über 4Pin betreibe... ist er dann immernoch Temperaturgeregelt oder läuft er dann immer mit vollem Speed?
  12. Gast
    Gast Guest
    Zitat:
    What connector should I choose for my Spire fan?
    Answer : It depends on the type of mainboard you have. If you have a mainboard with the possibility to connect a 3 pin connector it is the best solution because you have the RPM monitor function. If you have an older type mainboard without this 3 pin function you should choose the 4 pin connector to connect to your power supply.
    Zitat Ende.
  13. wu-wolle
    Okay... THX so lot...:)
    Noch ne Frage:
    Muss es dieses spezielle Service-BIOS sein oder reicht auch das aktuellste direkt von der Epox-Homepage?
  14. AMDUser
    ja, ein Lüfter der mit mehr als 2.100 U/Min. und mind. 2.500 U/Min. dreht sollte eigentlich einwandfrei funktionieren.
    Zur Not wenn du nur noch einen Kühler hast der für niedriger getaktete Prozi?s geeignet ist, den FSB des Prozi von 133 auf 100 MHz reduzieren, damit weniger Abwärme entsteht und vom Kühler eliminiert werden kann.
    Wenn das noch nicht wirklich reicht die VCore der CPU soweit möglich runternehmen, ggfs. wäre dann vorübergehend sogar noch eine Kühlung mit einem Sockel 7 Kühler möglich. Aber dies nur wirklich für den alleräussersten Notfall !
  15. wu-wolle
    Würde ein anderer Lüfter das Prob auch beheben? Welche sollten denn ohne Probleme gehen...!? Der Arctic macht nicht mehr lange....
  16. AMDUser
    Bei der 8K3A... und 8K5A... Serie gab es mal ein Problem beim I/O-Chip bei niedertorurig drehenden Lüftern mit dem Divisor, was widerum in Abhängigkeit mit der ausgelesenen Temperatur gestanden hat (klingt zwar etwas unlogisch, weil über verschiedene Leitungen dort ankommt) ... empfehle Kontakt mit dem Epox-Support, da gab es dann ein Service-BIOS vom Support (welches ich auch nicht mehr zur Verfügung habe), mehr weiss ich im Moment auch nicht mehr - sorry.
  17. wu-wolle
    Ich werd warten...:cool:
  18. AMDUser
    *andenKopfkratzundgrübel* da war mal was .... wenn?s mir einfällt gibt?s noch ?nen Edit bzw. neues Posting.
  19. wu-wolle
    Drehzahl ist korrekt...
    Das Board ist ein Epox mit VIA KT333 Chipsatz... ( welches nu genau...:confused: )
  20. AMDUser
    wird denn die Drehzahl vom Lüfter des WR IV einwandfrei erkannt?
    ... und um was für ein Board handelt es sich?
