CPU-Lüfter auf 100% bei 16° CPU-Temp
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by ibot, Nov 19, 2007.
  1. ibot
    ibot Byte
    hab mir das Gigabyte GA P35 DS3 mit dem Intel Core 2 Duo E6750 geholt und am WE zusammengebaut. Hab alles soweit zusammengebaut, BIOS eingestellt (eigentlich kaum was verändert), Vista installiert usw.
    Mein Gehäuselüfter sitz recht nah am CPU-Kühlkörper (AC Freezer 7 Pro), so dass bei System Idle die CPU bei 21-23° bleibt.Dabei bleibt der CPU-Kühler immer aus.
    Gelegentlich passiert es aber, dass wenn ich den PC neu starte, läuft der Lüfter auf 100% an (2743 U/min) obwohl die CPU dann auf 18° runter gekühlt ist. Der bleibt dann auch dauernd so an, bis ich den PC ausschalte und wieder ein. System Temp. ist auf 41°.
    Im BIOS ist SMART Fan Control Method und Mode auf AUTO gestellt.
    Sollte ich da was anderes einstellen?
    Habe ausserdem das Gigabyte EasyTune5 installiert, aber nichts an den Einstellungen geändert.
    An was kann das liegen? Habe die neusten Treiber von Gigabyte installiert.
  2. Crow1985
    Crow1985 Ganzes Gigabyte
    Deine CPU Temperaturen sind etwas unrealistisch. Temperaturen unter Raumtemperatur, dein Progi liest wohl Mist aus.
  3. ibot
    ibot Byte
    Die 18° hab ich aus dem BIOS abgelesen...das war aber nachdem der Lüfter auf 100% lief.
    Jetzt ist er aus und die CU steht auf 22°
  4. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Und was zeigt dein Zimmerthermometer an? Sitzt du etwa im Eiskeller?
    Gruß Eljot
  5. ibot
    ibot Byte
    das zeigt 22,6 an.
    :confused:
    Auto Lets BIOS control CPU fan speed. (Default)
    Intel(R) QST Allows CPU fan speed to be controlled by the Intel Quiet System Technology (QST). This feature requires the installation of Intel Host Embedded Control Interface (HECI) driver from the motherboard driver disk.
    Legacy Allows CPU fan to run at different speed according to the CPU temperature.
    Wie gesagt, im Moment stehts noch auf Auto. Normalerweise müsste das doch funktionieren :confused: Mich wundert es, dass es wohl scheinbar mit dem Neustart von Windows was zu tun hat
  6. ibot
    ibot Byte
    Hab mal Everest Home installiert, das zeigt mir noch komischere Werte an:
    Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
    Temperaturen
    Motherboard 20 °C (68 °F)
    Aux 41 °C (106 °F)
    SAMSUNG HD403LJ 28 °C (82 °F)
    Kühllüfter
    CPU 6683 RPM
    Spannungswerte
    CPU Core 1.15 V
    +2.5 V 1.89 V
    +3.3 V 3.25 V
    +5 V 4.87 V
    +12 V 0.90 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 5.24 V
    VBAT Batterie 3.02 V
    Debug Info F FF 65 FF
    Debug Info T 41 20 254
    Debug Info V 48 76 CB B5 0E 00 4D (77)
    Der CPU-Lüfter steht gerade still. Und 6683 RPM würde er vermutlich nicht packen :confused:
    Wer misst denn die CPU-Temperatur? Das Board oder die CPU selbst?
  7. poro
  8. Tarsuinn
    Tarsuinn Byte
    Also Halte die Temperatur von 16 C° auch für sehr unwahrscheinlich, der CPU kann bei Luftkühlung max 2-3 C° unter raumtemp sein, und da das MB 41 C° hat wie bei mir auch :aua: denke ich das die cpu so bei
    26 - 29 C° arbeitet unter idle. Was sollche Lüftergesch. aber nicht erklärt meiner läuft da bei 700 rpm
  9. neo
    neo Halbes Gigabyte
    die CPU..
    2-3°C unter RT? Never!
  10. nosti89
    nosti89 Megabyte
    du kommst nichmal mit ner Wakü an die Raumtemperatur ran..geschweige denn unter Raumtemperatur....da muss man sich schon etwas mehr einfallen lassen. Mit ner Lufkü kommst du nichmal an Raumtemperatur ran.
  11. Tarsuinn
    Tarsuinn Byte
    Ja ich rede von CPU Temp nicht von der Coretemp die nochmal 10 C° wärmer also 41 C° ist!
  12. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Und wenn Du von der Temperatur der SATA-Ports sprichst.. - unter RT is nich!
  13. ibot
    ibot Byte
    Also, hab mal alle möglichen Programme getestet (RT 21°):
    Intel TAT:
    CPU0 20°
    CPU1 19°
    Everest Ultimate:
    Board 39°
    CPU 18°
    1. CPU Kern 34°
    2. CPU Kern 33°
    GPU Diode 43°
    HDD: 28°
    SIW:
    Core0 19°
    Core1 16°
    HDD 28°
    EasyTune 5:
    CPU 17°
    System 39°
    So...wem darf man glauben? Everest ultimate oder garniemand?
    Also mit dem Intel TAT ging die Temp auf 49° wenn ich beide CPUs auf 100% gesetzt hab, dann ging auch der Lüfter normal mit. Also der "Normalfall" funktioniert, egal was die PRogramme anzeigen.
    Das Problem ist nur der Fall, dass nach einem Neustart manchmal (nicht immer) der CPU-Lüfer eben auf 100% bläst. In EasyTune dann der SmartFan-Button deaktivert. Ein Neustart hilft dann nicht, ich muss den PC herunterfahren und dann nochmal neu starten, dann funktioniert die Lüftersteuerung wieder. Hmmmm :confused:
  14. ibot
    ibot Byte
    Also, des Rätsels Lösung, für den Fall dass das mal wieder jemand liest:
    Die Geschichte mit dem Lüfter auf 100% bei Reboot ist ein Bug in der BIOS-Version F4 (Gigabyte GA P35 DS3). Ein BIOS-Update auf F6 beseitigt das Problem.
    Die CPU-Temperaturen passen dann auch ganz gut.
  15. also mein alter 64 3200+ lief mit einem umgebauten freezer 64 pro und 8 gehäuselüftern auf einem dfi lanparty ut nf4 sli auf 19°(bios und software ausgelesen, da ich irritiert war^^)
  16. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Dann würde ich es an Deiner Stelle auch mal mit einem Biosupdate probieren.. :)
