Cpu Lüfter Halterung geht nicht ab, bitte hilfe
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by waguss, Mar 11, 2011.
  1. waguss
    waguss ROM
    Hallo zusammen,
    Ich versuche verzweifelt mein alten CPU lüfter ab zu bauen nur leider geht die Halterung auf der Rückseite des motherboards nicht ab.
    Es ist ein asus p5n32-e sli motherboard.
    Das war ein Komplet pc von belinea.
    Auf dem Bild ist mein problem zu sehen:
    http://www.1malig.com/foto.jpg
    Die Metalhalterung mit den 4 pins/schaubdingern geht nicht ab.
    Kann mir jemand sagen wie ich es abbekomme bitte?
  2. magiceye04
    CPU-Lüfter sind doch normalerweise nur am CPU-Kühlkörper befestigt :confused:
    Die Rückseitenhalterung ist dann wohl geklebt.
    Stört sie denn? Soll ein neuer Kühler drauf?
  3. waguss
    waguss ROM
    Genau ein neuer soll drauf und Da passen leider die schrauben nicht durch:(. Weil die alte Befestigung noch da ist :/
  4. poro
    Das klebt nur etwas. Mittels Hebel(Holz/weicher Kunststoff) sollte das gehen.
  5. magiceye04
    Wenn die Gewinde der Platte kleiner sind als die Löcher aufm Mainboard, kann man sie vielleicht von der anderen Seite aus "wegdrücken".
    Alternativ mit einem weichen Gegenstand *vorsichtig* drunterhebeln.
    Oder Du nimmst die Schrauben vom alten Kühler, die sollten ja passen...?
    Schwer zu sagen, ohne alles vor sich zu sehen...
  6. waguss
    waguss ROM
    Die alten schrauben sind leider zu kurz. Der neu lüfter ist einfach zu groß für die schrauben. Der neu ist der: alpenföhn Nordwind rev. B....
    Ich würde ja noch mehr fotos machen aber ich surfe hier mit einem Handy da mein Rechner vor mir liegt :(.
  7. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Von der rechten Seite(beim Foto) ein Holzkeil dazwischen(Mobo und Backplate) schieben und dann mit leichten Schlägen voran treiben - also sanft auf das hintere Ende vom Keil klopfen......., am besten einen Keil mit geringer Steigung.
    Viel Glück! :)
    Ich habe das mal so gemacht:
    Das ist aber nicht zu empfehlen...... :D
    Gruß kingjon
  8. waguss
    waguss ROM
    Hat geklappt :) aber ich habe es mit einem starken Faden gemacht. An alle ecken gebunden und in der Mitte gezogen. Mit einem leichten ruck ging es ab^^.
    Danke euch
