CPU max Temperatur
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by TRforum, May 16, 2002.
  1. TRforum
    TRforum Kbyte
    ich habe meinen AMD AthlonXP 1800+ mir Arctic Cooler ausgerüstet. Der Motherboardmonitor gibt mit bei 23Grad Raumtemperatur und OHNE Übertaktung nach 2 Stunden 3d-Spiel 57 Grad zurück. Ist das nicht etwas viel? Ist der Lüfter schlecht montiert?
    T.R.
  2. Bei 1,60v klappt es noch wunderbar. 1,575v geht ins Windows ,aber Benchmark gehen kaum noch. Schmeisst mich dauernd raus.
    Ich finde , 1,625v ist in Ordnung. Immerhin hat es ja 583Mhz mehr.
    Die wollen ja auch noch gefüttert werden *g*
  3. Ich habs fast auf minimum. Hört man garnicht.
    Wenn ich könnte würde ich auch der Radeon 8500 den lüfter entfernen.
    Ich weiss dann aber nicht wie lange die dann noch macht :)
  4. TRforum
    TRforum Kbyte
    Hast du dir meinen PC gekauft ;) ?? Ich hab mir auch erst letztens einen geholt, außer Board alles gleich, sogar Enermax mit Aktivem Lüfter. Hört sich an wie ein Staubsauger wenn man ganz hochdreht, aber irgwendwie witzig.
    T.R.
  5. So ,seit heute Nachmittag bin ich auch stolzer Besitzer eines XP1800+ , mein 1600+ wird jetzt auf Ebay verscherbelt.:)
    Die Temp vom 1800+ ist sogar niedriger als die vom 1600+.
    Weil die Wunderbar mit 1,63V läuft. Weniger Spannung heisst auch weniger Wärme :)
    Also die Temperaturen liegen mind. 32° und nach 2 Std. Quake3
    Max. 47° . Auf DFI AK76 SN und als Kühler den Volkano 6 CU .
    Bigtower aber ohne Gehäuselüfter.
    Die Temps sind exellent. Mein alter 1200C war mit gleichen Board ,Kühler und Game nie unter 56° gewesen.
    Ist schon Cool , Sauschnelle CPU , Kühl und Leise.
    Versucht eure CPU mal mit 1,62V laufen zu lassen.
    Wenn es nicht geht dann immer 0,025V steigern.
    Es macht viel aus. Ich muss auch zugeben , das mein Enermax die direkt über die CPU ist , die warme Luft noch zusätzlich rausbläst.
  6. akaturbo
    akaturbo Kbyte
    Habe die gleiche Konfiguration vor kurzem noch gehabt (1800+XP u. 2500er Arctic) und kam nicht über 55°C bei Vollast.
    Andererseits sind die 57° C noch nicht zuviel - alles unter 65° C ist noch in Ordnung.
    Gruss Andreas
    P.S. Was für ein Motherboard verwendest du? Wäre noch interessant zu wissen.
    [Diese Nachricht wurde von akaturbo am 16.05.2002 | 19:02 geändert.]
  7. magiceye04
    Hey, das kann ich unterbieten! 1.53V bei 1GHz-Athlon@950Mhz.
    Gruß, andreas
