cpu oder mainboard defekt?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Mardroem, Sep 4, 2010.
  1. Mardroem
    Mardroem Byte
    gestern wollte ich meinen PC einschalten und es passierte das folgende: er ging kurz an, dann wieder aus, kurz an, wieder aus...und das ging bis ins unendliche so. ich schaltete ihn aus und wartete. dann schaltete ich ihn wieder an und er lief nun durchgehend. allerdings kam kein signal vom mainboard und das hdd lämpchen leuchtete durchgehend und es kam auch kein bild. ich schaltete wieder aus dann an und nun wieder das gleiche nur, dass sich der cpu lüfter sich nicht mehr drehte. und nun wenn ich anschalte geht der cpu lüfter manchmal und manchmal nicht. aber das selbe problem bleibt: hdd lämpchen leuchtet rot und kein beep signal vom mainboard. ich baute alle ramriegel aus und hoffte auf ein warnsignal: Nichts. Tastatur abgesteckt: nichts. Kompletter nacktstart nur mit cpu: nichts. Das Mainboard gibt keinen Mucks von sich. Ich versuchte es auch mit einem Bios-Reset: Nichts. Wenn kein Warnsingal kommt bei fehlenden Ramriegeln, wie war das gleich nochmal: ist dann die CPU defekt oder das Mainboard? Ich tippe mittlerweile auf die CPU.
    hier meine hardwarekonfiguration:
    core i7 920
    gigabyte GA-EX58-UD3R
    8 GB DDR3 RAM
    Geforce 285 GTX
  2. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo Mardroem!
    Wie heißt das Netzteil GENAU?
    Gruß chipchap
  3. Mardroem
    Mardroem Byte
    ich habe vergessen zu erwähnen dass der pc über 2 jahre lang ohne probleme lief. den genauen modellnamen des netzteils weiß ich nicht weil ich die verpackung verlegt habe und der aufkleber auf dem netzteil nichtmehr lesbar ist, weil dieser von meinem kleinen bruder entfernt wurde als das ding mal offen rumlag. es ist aber ein be quiet mit 650 Watt. also vollkommen ausreichend für mein system. an der stromversorgung liegts definitiv nicht.
  4. poro
    2 Jahre alte NTs können auch irgendwann mal am Ende sein. Vorallem wenn es sich um eins aus der BQ E5 -Reihe handelt. Da kommt es öfters zu Problemen mit G200(ab 260GTX)-Grafikkarten.
    Kannst ja mal Bilder mit anderen NTs vergleichen.
  5. deoroller
    Marke und Modellbezeichnung sollte nicht nur auf dem Aufkleber stehen.
  6. Mardroem
    Mardroem Byte
    also könnte das ganze doch mit einer stromunterversorgung zusamennhängen? aber kann es tatsächlich sein dass ein netzteil zwar strom liefert aber aufgrund eines defekts zu wenig, damit das mainboard booten kann? also ich fasse zusammen: wie in den meisten fällen kann es mal wieder an allem liegen : cpu, mainboard oder netzteil....na toll.. na dann werde ich mir mal ein anderes netzteil ausleihen um zu testen obs am netzteil liegt. ne andere möglichkeit wirds ja leider nicht geben um rauszufinden worans liegt.
  7. magiceye04
    Bei Netzteilen kann man die Spannungen an den Steckern nachmessen. Wenn die alle im erwarteten Bereich (+-2%) liegen, dann würde ich eher auf CPU/Mainboard tippen.
    "Stromunterversorgung" kann man nicht direkt messen, aber wenn das der Fall wäre, dann brechen auch die Spannungen stark ein.
  8. Mardroem
    Mardroem Byte
  9. magiceye04
    Jo, Enermax ist immer eine gute Wahl :)
  10. Boss im Block
    Würde aber eher das Cougar CM550 wählen. Günstig, stark und effizient.
  11. Hallo
    Kann dir Superflow oder BeQuiet wärmsten empfehlen: Leise + viel Bower = ideal!
  12. magiceye04
    Wenn er schon freiwillig zu Enermax greift (was m.E hochwertiger ist), braucht man doch eigenltich keine Überblumen empfehlen :rolleyes:
  13. Mardroem
    Mardroem Byte
    okay vielen dank für die beratung :)
    Hab mir heut das Enermax ECO80+ 620W bestellt. zum beitrag von musicfreak: Also BeQuiet wäre es ganz sicher nichtmehr geworden, wenn die Netzteile dieser Marke nach 2 Jahren zusammenbrechen in verbindung mit meiner Grafikkarte ;)
  14. poro
    Das kann dir mit jedem Nt passieren.
  15. Mardroem
    Mardroem Byte
    Das stimmt zwar aber wenn man mit einem bestimmten Modell ein Problem hatte, wieso sollte man dann nochmal das selbe kaufen? Enermax habe ich noch nicht gehabt und möchte nun zur Abwechslung dieses ausprobieren.
