CPU Pentium 4 2600 MHz ist an den Lüfter geklebt!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Pate20, Mar 29, 2009.
  1. Pate20
    Pate20 Byte
    wollte mein CPU Pentium4 2600Mhz durch ein Pentium4 3000Mhz austauschen. Sockel 478.
    Allerdings ist der CPU an der Lüfter geklebt! Nicht nur Wärmelieter sonder geklebt!.
    Ein Bild von dem gleichem Lüfter ha bei Ebay gefunden und da steht das gleiche!
    http://cgi.ebay.nl/INTEL-CPU-Kuehler...ayphotohosting.
    Wie kann ich am besten den CPU vom Lüfter lösen ohne irgend etwas zu kaput machen?
    Mfg
  2. DarkRhinon
    DarkRhinon CD-R 80
    "Gekleebt" ist die nicht, aber nach langer zeit wirkt so ein Wärmeleipad nunmal wie Kleber.
    Dein Link geht übrignes nicht: "Pagina reageert niet" Echt holländisch ;)
  3. magiceye04
    Jaja, das passiert, wenn man Beiträge incl. Links einfach kopiert. ;)
    Die CPU ist wahrscheinlich nicht am Lüfter, sondern hoffentlich nur am Kühlkörper angeklebt.
    Helfen kann zum Lösen Hitze (ordentlich mit nem Heißluftfön brutzeln, vielleicht wirds weich und löst sich besser), Kälte (in Plastetüte packen und in die Tiefkühltruhe ein par Stunden packen - dann wirds spröde und kann ggf. leichter abgehebelt werden) oder mit nem dünnen Draht fleißig "sägen".
  4. Pate20
    Pate20 Byte
  5. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Mit Zahnseide kannst du den Kühler vorsichtig absägen, so wie magiceye04 schon schrieb.:rolleyes:
    Snake
