CPU speed zu niedrig
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Dirsche, Apr 24, 2007.
  1. Dirsche
    Dirsche Byte
    Hey Leute,
    ich hab seit heute ein ASrock K7-Update 600 Board in meinem Rechner, da mein altes über den Jordan is...
    Nun ist es verbaut und es läuft alles einwandfrei bis auf die CPU geschwindigkeit. Ich habe einen AMD Athlon XP 2800+ und er wird mir nur mit 1250 angezeigt. Mit dem alten board ist er auf 2500 gelaufen, was ja auch normal war. Ich kann das im Bios aber nicht umstellen. Auf dem Board ist alles so gejumpert wie im Handbuch beschrieben. Kann mir jemand helfen ?
    Greetz Dirsche
  2. Boss im Block
    Wie sind denn FSB und Multiplikator? Da liegt der Fehler.
  3. Dirsche
    Dirsche Byte
    Bin nicht so der Held in den Dingen... Wo find ich das raus ?
  4. poro
    Mit 2500MHz is der 2800er gelaufen? 200x14? Seltenes Stück.
    Handbuch.
  5. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    *sinnlos ...*
  6. magiceye04
    Und was heißt das konkret, spricht wie hast Du was eingestellt?
  7. Boss im Block
    Nur der Vollständigkeit halber zur Didaktik, damit der TO lernt wie sich so ein Takt zusammensetzt. :D
  8. Dirsche
    Dirsche Byte
    Eingestellt hab ich nix. Sie sind so gebrückt wie im Handbuch abgebildet. Muss ich die dann auf die CPU anpassen ? Das hab ich bei dem alten board nicht gemacht und es hat funktioniert
  9. magiceye04
    Da wir alle das Handbuch nicht vor uns haben, solltest Du vielleicht erwähnen, was genau dort steht.
    Aber normalerweise wird der Bustakt/FSB/HostClock eher im Bios eingestellt als mit Jumpern - und zwar von jetzt 100 auf 166MHz.
  10. Scasi
    *will keiner wissen ...*
  11. poro
    Wer hat das zusammengebaut?
    Du kennst doch bestimmt nen Kumpel/ine, mit Kenntnissen über den Zusammenbau vonne Rechendingens. Aber schön zuschauen.
  12. Dirsche
    Dirsche Byte
    also im moment läuft er mit 100x12,5 aber im Bios ist nichts was ich umstellen kann. er zeigt nur an wie die CPU grad läuft. Wie müsste ich das ding dann richtig jumpern ?
  13. Dirsche
    Dirsche Byte
    so also auf dem Board ist der FSB jetzt auf 200 gejumpert, aber im system kriegt ich immer noch die CPU geschwindigkeit mit 1250 angezeigt
  14. poro
    Wie im Handbuch beschrieben auf 166.
    Nich daß das ein 133er 2800XP is?
    Schau vorher mal mit Everest nach, wie die CPU heißt.
    http://www.pcwelt.de/index.cfm?pid=254&pk=102429
    Häng mal nen Bericht hier ran. Angepasste Auswahl ohne Benchmarks.
  15. Dirsche
    Dirsche Byte
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ AMD Athlon XP, 1187 MHz (12.5 x 95)
    CPU Bezeichnung Barton
    CPU stepping A2
    Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Datencache 64 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
    CPU Technische Informationen:
    Gehäusetyp 453 Pin PGA
    Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
    Transistoren 54.3 Mio.
    Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Gehäusefläche 101 mm2
    Core Spannung 1.65 V
    I/O Spannung 1.6 V
    Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
    CPU Hersteller:
    Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
    Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
  16. Dirsche
    Dirsche Byte
    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    Computername DIRSCHE
    Benutzername Administrator
    Motherboard:
    Motherboard Name ASRock K7Upgrade-600 (4 PCI, 2 AGP, 1 K8 Bridge Port, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Motherboard Chipsatz VIA VT8377 Apollo KT600
    Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    BIOS Typ AMI (04/08/05)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce FX 5700 (256 MB)
    3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce FX 5700
    Monitor Philips 170S [17" LCD] (VN 003290)
    Multimedia:
    Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Datenträger:
    IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
    Festplatte SAMSUNG SV1203N (120 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
    Festplatte SAMSUNG SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Optisches Laufwerk HP DVD Writer 640c (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
    Optisches Laufwerk TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C (16x/48x DVD-ROM)
    So recht ?
  17. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    stell das Ding auf folgende Parameter ein:
    Athlon XP 2800+ (2080 Mhz) Barton
    FSB 166 Mhz
    Multi =12,5
  18. Dirsche
    Dirsche Byte
    im Bios oder wo meinste ?
  19. Wolfgang77
    Ich habe kein Handbuch zu dem Board, das muss doch dort zu lesen sein wie eine CPU montiert und eingestellt wird. Entweder BIOS oder Jumper.. musst du schauen.
  20. Dirsche
    Dirsche Byte
