Cpu Speed
Discussion in 'Hardware allgemein' started by afirato, Aug 29, 2003.
  1. afirato
    afirato Kbyte
    Also hab ein MSI K7N2 Delta-ILSR
    Hab RAM CPU (KÜHLER) und Grafikkarte eingebaut.
    Aber wie stelle CPU Speed ein??
    Im USER GUIDE steht nur drinnen dass
    CPU core SPEED = Host Clock * Core/Bus Ratio
    ACHJA CPU AMD ATHLON XP 2600+
  2. afirato
    afirato Kbyte
    Danke Karl
    Ich bin jetzt fertig :)
    hab jetzt ne Mostermaschine.
    (Nur die Grafikkarte fehlt aber das kommt auch bald an denke ich mal. :) )
    Ja ich hab im Bios 166 eingestellt.
    (Achja das Handbuch von MSI ist zum wegschmeissen)
  3. afirato
    afirato Kbyte
    Es tut ma leid aber ich hab noch eine Frage
    ich ahb 2 Stromanschlüsse:
    1. ATX 20 Pin
    2. ATX 12V
    Muss ich beide anschliessen??
  4. afirato
    afirato Kbyte
    AHHH DANKE KARL das wollte ich hören :)
    aber ich habe 2 Jumper die für den CPU zuständig sind.
    J1 => This Jumper allows you to set the CPU FSB mode.
    mit J1 kann ich folgendes einstellen:
    User mode = 133 MHz oder 100MHz => ich nehme an ich muss hier 133 MHz einstellen
    J2 => This Jumper is used to specify the CPU FSB (Front side Bus) frequency.
    und mit J1 kann ich folgendes einstellen:
    100 MHz oder 133/166MHz einstellen. => ich nehme an ich muss auch hier hier 133/166MHz einstellen
    Also unterschid zwischen die beiden sehe ich nicht aber wie muss ich sie einstellen?
  5. megatrend
    megatrend Guest
    Ich empfehle Dir, den FSB von 166 im BIOS einzustellen.
    Wg. Stromanschlüsse des Motherboards: ja, Du musst beide Anschlüsse des Motherboards vom Netzteil her anschliessen.
    Gruss,
    Karl
  6. megatrend
    megatrend Guest
    Der Multiplikator wird gemäss der gefundenen Prozessoridentifikation vom BIOS automatisch richtig umgesetzt. Was Du hingegen noch machen musst, ist den Frontsidebus (FSB) im BIOS von 100 auf 166 stellen.
    Gruss,
    Karl
