CPU und/oder RAM defekt ? (eMachines G627)
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Robbs, Sep 29, 2012.
  1. Robbs
    Robbs Byte
    Laptop:
    eMachines eMachines G627
    System:
    Win7 Professional
    Sachverhalt:
    Laptop lässt sich des Öfteren nicht hochfahren. Man hört jeweils nur, dass Festplatte und DVD-LW kurz angesprochen werden und der Prozessorlüfter meldet sich ganz kurz. Dann keine Regung mehr.
    Netzteil ist i.O., Akku auch.
    Nachdem ich dann kurz einen oder beide RAM herausgenommen habe und einen oder auch beide wieder eingesetzt habe, läuft der Laptop jeweils wieder.
    Bin mir nun nicht sicher, ob hier der RAM einen schleichenden Defekt hat oder aber der CPU (... oder beides?).
    Kann man das - ohne Messgeräte - herausfinden?
    Folgende Spezifikationsdaten des Gerätes:
    http://files-of-rw.bplaced.net/data/Specification-1.pdf
    Gruß Robbs
    Den RAM kann man mit memtest86 auf Fehler untersuchen lassen, aber ich würde da eher von einem mechanischen Fehler im RAM-Sockel ausgehen.
    Wenn der RAM defekt wäre, gäbe es sofort einen Bluescreen, wenn auf einen fehlerhaften Speicherbereich zugegriffen wird.
  3. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    In deinen Spezifikationen steht nur 2 GB Single RAM, was sind das für Riegel die da drin stecken?
    Gruß kingjon
  4. magiceye04
    ..oder keins von beidem, sondern z.B. das Mainboard oder noch irgendwas anderes.
    Ohne Test-Eqipment dürfte das schwer herauszufinden sein.
  5. Robbs
    Robbs Byte
    Es sind 2x Nanya 2GB 2Rx8 PC2-6400S-666 SO-DIMM DDR2 Speicher.
    Danke Euch allen für Eure Antworten.
    Ich werde die sache halt mal weiter beobachten,
    Gruß Robbs
  6. kingjon
    Was wird dir denn im System unter Windows angezeigt, wie viel RAM ist es da?
    Wenn 2x2GB drin stecken und nur 2GB-Single RAM angezeigt wird ist da was falsch!
    Als nächstes müsstest du testen wo welcher RAM erkannt wird, also jeweils nur einer abwechselnd in in den Slots.
    Entweder wird sich dann raus stellen ob es an einem der Riegel oder der Slots liegt.
    Gruß kingjon
  7. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
  8. Robbs
    Robbs Byte
    Danke für die Hinweise.
    Das Mainboard war defekt.
    Habe jetzt aber ein neues merkwürdiges Problem mit den USB-Eigenschaften dieses Gerätes.
    Werde das aber in einem separaten Thread fragen.
    Gruß Robbs
