CPU1333MHz wird als CPU 1000MHz erkannt
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by 3paul, May 11, 2002.
  1. 3paul
    3paul ROM
    Nach Einbau einer TV-Karte(WinTV primo) auf mein MSI K7
    Master-S (MS-6341) erkennt das Bios beim Hochfahren den
    Athlon 1333 nur noch als Athlon 1000. Auch die Einstellung
    "Load Optimized Defaults" im BIOS brachte keine Änderung.
    Wer hilft mir weiter?
    MfG 3paul
  2. 3paul
    3paul ROM
    Danke Markus!
    Habe im Bios unter "Frequency/ Voltage Control (CPU Host/
    PCI Clock)" den FSB auf 133 MHz umgestellt. Anschließend
    wurde der Athlon 1333MHz wieder richtig erkannt.
    MfG Carsten
  3. wecosys
    wecosys Byte
    Sorry,
    manchmal übersieht man das wesentliche und geht davon aus, dass weiß der schon... ;-)
    Im BIOS ist ein Punkt, wo etwas steht wie CPU-Settings oder so...
    Dort ist die option zum umstellen. Genaueres kannst Du aber dem (meiner Meinung nach sehr ausführlichen) Handbuch entnehmen.
    Gruß Markus
  4. 3paul
    3paul ROM
    Herzlichen Dank für Eure nützlichen Hinweise. Ganz toll wäre es, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich bei meinem Board den
    FSB wieder auf 133 MHz einstellen kann.
    MfG 3paul
  5. wecosys
    wecosys Byte
    1. das MSI hat keinen Jumper für den FSB
    2. viele BIOS-Versionen (so auch diese) stellen den FSB bei Hardwareänderungen zur Sicherheit runter auf 100MHz
    Gruß weco...
  6. vielleicht wurde im Bios der FSB von 133 auf 100 umgestellt nachdem
    du "Load Optimized Defaults" ausgeführt hast
  7. zonk
    zonk Kbyte
    Wie soll eine Grafikkarte den FSB umstellen? Vor allem, wie du annimmst, wenn dieser per Jumper festgelegt ist?
    gruß, zonk
  8. weedmaster
    weedmaster Kbyte
    ich würde tippen der FSB ist von 133Mhz auf 100Mhz runtergetacktet. Wenn du einen Jumper auf dem Board hast guck mal nach, ob der auf 133 Mhz steht!
    Stefan
