Cross-over Kabel oder keins...
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by lino19, May 17, 2008.
  1. lino19
    lino19 Byte
    mir stelle sich eine Frage. Ich habe gelernt das zwischen zwei Servern oder zwischen zwei Clienten eine Cross-over Kabel benötigt.
    Also...
    PC (Server) zu Switch (Client) Patchkabel
    PC (Server) zu PC (Server) Cross-over
    PC (Server) zu Repaider (Client) Patchkabel
    Prouter (Server) zu Router (Server) Cross over
    Warum benutze Ich wenn ich mein PC (Server) zu einen Router (Server) verbinde ein Patch-Kabel? Das müsste ich doch eigentlich ein Cross-over kabel verwendet werden?
    Liegt das daran das in den Standard Router die wohl fast jeder zuhause hat ein Switsh schon mit drin ist? Dann wäre es ja wieder Server zu Client? Ist das der Grund?
    Und wenn ich zwei Switche mit einander verbinde muss ich dann wenn ich über die normalen Ausgänge gehe ein Pacht-Kabel und wenn ich über den Uplink gehe ein Cross over nehmen?
    Ich hoffe ihr konntet mir folgen...
    danke und Gruß
  2. Jogy05
    Jogy05 Kbyte
    Wie du schon schreibst.
    PC/Server zu PC/Server -> Cross Over
    PC/Server zu Router/Hub/Switch -> Patchkabel
    Router/Hub/Switch zu Router/Hub/Switch -> Cross Over oder Patchkabel (kommt drauf an)
    Nutzt du den Uplink Port (auf EINER Seite) nimmst du ein Patchkabel, der Uplinkport ist anders geschaltet.
    Manchmal hast du auch einen Schalter der aus einem Normalen Port einen Uplink macht.
    Übrigens ist das alles beim GB Netz egal, da laut Standard dort die Beschaltung der Kabel automatisch erkannt werden muss.
    Ich habe z.B. einen PC mit nem Hub per Cross Over über den Uplinkport verbunden, da der Hub ja jetzt die selbe Beschaltung wie der PC hat.
