Crossover-Netzwerk-Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by kloppstrumpf, Aug 29, 2006.
  1. hi,
    ich habe das vorhaben 2 winXP pro systeme mit einem crossoverkabel miteinander zu verbinden. kabel habe ich angeschlossen, ip adressen festgelegt und die befehle "net send" und "ping" funktionieren nicht. bei status der lan-verbindungen werden außerdem fast nur pakete gesendet und nicht empfangen. denn, manche spiele funktionieren über lan.....
    aber ich kann mir es nicht erklären.....
    der einzige unterschied den ich bei den verbindungen sehe ist, dass der eine pc mit netzwerkbrücke arbeiten muss, da sich seine mac-adresse nicht festlegen lässt und der andere kommt aber ohne aus.....HILFE!^^ :bahnhof:
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    "Netzwerkbrücke" brauchst du da nicht, weg damit.. löschen.
    ipconfig /all
    von beiden Rechnern posten... !! (wichtig bei Anfragen zu Netzwerken).
    ipconfig /all > c:\ipconfig.txt
    Inhalt der Textdatei hier posten.
  3. wenn ich die netzwerkbrücke lösche, weiß ich nicht wie ich dann die mac adresse festlegen soll, da das in der lan-verbindung selber nicht geht.ich werde sie mal deaktivieren und dann das machen was du gesagt hast.
    ergebnisse folgen ;)
    mfg ks
  4. Wolfgang77
    Was willst du denn mit der "Mac-Adresse" ist doch erstmal völlig unwichtig?
  5. PC 1 (keine Netzbrücke benötigt):
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : cheater
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
    Ethernetadapter LAN-Verbindung 3:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
    Physikalische Adresse . . . . . . : 4C-00-10-52-FD-92
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    192.168.3.1
    PC 2 (ohne brücke(,aber wahrscheinlich benötigt...)):
    nein, bei pc 2 habe ich ncihts vergessen, da steht ohne brücke nciht mehr da....jetz find ich es total konfus^^
    mfg ks
  6. Wolfgang77
    Keine Ahnung was du da treibst, lese erstmal hier die Grundlagen:
    http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm
    Für was brauchst du da "Standardgateway 192.168.1.1
    Hast du einen Router oder ICS aktiviert ?
  7. nein, aber der ein comp gehört normalerweise zu einem routernetzwerk.....ich habe jetzt mal die brücke gelöscht und nochmal alles gemacht was auf deinem link stand....die kommandos klappen blos immernochned.
    PC1 :
    PC 2 :
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : horst
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-18-D4-33-F7
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
    ich glaube es wird^^
    mfg ks
  8. Wolfgang77
    Welche Kommandos ?
    .. weiter geht es mit "PING" auf sich selbst und auf den anderen Rechner.
    Loopback:
    ping 127.0.0.1
    ping 192.168.1.34
    ping 192.168.1.33
  9. also mit kommandos meinte ich net send und ping^^
    bei dem einen pc gehen alle pingtests und bei dem anderen kommt diese fehlermeldung:
    Befehl oder Dateiname nicht gefunden
    VDM-IPX/SPX-Unterstützung kann nicht geladen werden
    klingt nicht gut....
    mfg ks
  10. AntiDepressiva
    AntiDepressiva CD-R 80
    Öhem.
    Langsam sollte es klingeln...
    Ist dort überhaupt das TCP/IP Protokoll installiert?
    Daß manche Spiele funktionieren, dürfte klar sein, das sind nämlich die, die ausschließlich über IPX/SPX kommunizieren...
  11. ja, tcp/ip protokoll war installiert....
  12. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Öhm, jede Netzwerkkarte hat eine feste, einmalige MAC-Adresse, die kannst du so nicht mal eben festlegen oder ändern.
  13. AntiDepressiva
    Da irrst Du Dich.
    Und nicht nur ein wenig.
    http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse#Abfrage_und_Setzen_einer_MAC-Adresse
    Heute bietet fast jeder NIC-Treiber die Möglichkeit, eine logische MAC zu setzen.
    DIese wird auch nach außen so angegeben.
    Unter Windows reicht auch das Setzen eines entsprechenden Registry-Key.
  14. buddy2002
    buddy2002 Megabyte
    Naja, im Prinzip ist die Aussage von derupsi ja schon richtig.Die MAC-Adresse der NIC wird halt für den Netzwerkverkehr unter Windows in der Registry abgebildet und diese Abbildung (bzw. logische MAC-Adresse) läßt sich ändern.
  15. AntiDepressiva
    Nö.
    Die Burned-In ist einmalig. Stimmt.
    Die logische MAC kann man ändern wie man will!
    Siehe Link!
    Das hat mit Windows nix zu tun, das kann jedes OS!
    Und der Upsi sagte ja, daß man die MAC nicht einfach so ändern könne.
    Diese Aussage ist definitiv falsch!
    Was denkst Du, wie sonst ein gesundes wardriven möglich sein sollte? :-)
