Daemon Tools Lite Problem!
Discussion in 'Software allgemein' started by RveX, May 27, 2012.
  1. RveX
    RveX Byte
    Hallo ,
    Ich hab folgendes Problem: Und zwar habe ich heute versucht ein Spiel zu installieren , natürlich mit Daemon Tools da es sich um eine ISO handelt.
    Das Problem ist das er zwar die ISO einbindet , aber nicht abspielt bzw öffnet. Es steht da nur "Image wird eingebunden" und danach passiert nichts mehr. Ich hab mich schon fast todgegoogled , ich hoffe hier kann mir jemand helfen :D.
    Das Problem besteht schon seit einiger Zeit , aber es trat einfach so auf , vorher lief DT einwandfrei.
    Kleine Frage am Rande : Muss für DT auch ein richtiges Laufwerk angeschlossen sein? Meins ist momentan nicht angeschlossen , das wäre nämlich mein erster Gedanke gewesen .
  2. CARNIFEX81
    CARNIFEX81 Byte
    moin,nein ein echtes laufwerk nicht da daemon toolz ja ein virtuelles erstellt.das problem wird sein das dtoolz es nicht nimmt weil die neueren games auch als image nit mehr laufen und noch ein tipp wenn du sowas vorhast kapp vorher die inet verbindung dtoolz sendet sonst ne statistik an hersteller/spielfirma,aus der hervorgeht das du die original disk nicht eingelegt hast und dann is essig,darüber wurde aber vor monaten schon berichtet.ich hatte das selbe prob mit nfs the run,ea fand das so unlustig das ich bei denen blacklisted bin und online irgendwas zu machen oder ea spiele als image zu booten fällt seitdem flach,kein scheiss.greeeeeeetz:)
  3. RveX
    RveX Byte
    Bei dem Spiel handelt es sich um eins älteren Baujahres , was nichts mit EA zu tun hat :)
    Vorher hat DT auch gefunzt deswegen muss die ursache bei mir liegen.
    Neuinstalliert hab ich schon mehrmals und auch die schlüssel in der reg gelöscht aber ohne erfolg.
    Er zeigt nach der installation an "Gerätetreiber wurde nicht installiert" . Beim Geräte manager steht jedoch "Gerät funktioniert einwandfrei" .
    Bei DT selber steht noch "SCSI - 0 ungültig".
    Er bindet die Images zwar ein , öffnet sie aber nicht.
  4. CARNIFEX81
    CARNIFEX81 Byte
    also,scsi ist ein dienst/treiber den dtools benötigt um virtuelle laufwerke zu erstellen und zu benutzen,steht der dienst auf 0 läuft er nicht,geh mal in die dienste und starte besagten nochmal von hand und starte den rechner neu dann sollte es wieder gehen,wenn nicht,dann gehe ich ma davon aus das du entweder dein system mit wiederherstellung wieder flott kriegst ansonsten mit reperatur datenträger und schlimmstenfalls ganz neu.aber ich geh mal davon aus das der dienst nit läuft,viel glück.greeeetz:)
  5. RveX
    RveX Byte
    Falls du den Dienst "Microsoft iSCSI-Initiator-Dienst" meintest den hab ich auf automatisch gestellt und neu gestartet (stand vorher auf manuell). Hat nicht geklappt. Oder soll ich den auf manuell lassen und einfach nur auf starten klicken und dann neustarten? :)
    Und wie funktioniert das mit der wiederherstellung?
  6. RveX
    RveX Byte
    Ok die Wiederherstellung hat auch nichts gebracht , ich hab auch andere Programme installiert aber da auch das gleiche Problem.
    Wieso sind die Virtuellen Laufwerke (Falls überhaupt vorhanden!) nicht auf dem Arbeitsplatz?
  7. magiceye04
    Funktioniert denn das Spiel mit einem echten Laufwerk und einer echten DVD?
    Das wäre das Erste, was man probieren sollte.
  8. RveX
    RveX Byte
    Kann ich leider nicht sagen da mein DVD-Laufwerk im Eimer ist.
    Aber er spielt gar keine Images ab , jetzt unabhängig vom Spiel.
  9. magiceye04
    DVD-Laufwerke gibts ab 15€.
  10. RveX
    RveX Byte
    Das hat jetzt nichts mit meiner Ausgangsfrage zu tun.
    Ich möchte einfach nur wissen wieso Ich keine virtuellen Laufwerke erstellen kann obwohl die vorher auch möglich war.
  11. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
  12. RveX
    RveX Byte
    ATI HD 4850
    Intel Q6600 @ 2,4 ghz
    580 Gb Sata Drive
    Nvidia 680i-SLI Mainboard
  13. chipchap
    Geht es nicht ein bißchen genauer?
  14. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Was für Schlüssel? Womit, wie?
    Wenn schon der virtuelle SCSI-Port nicht mehr aktiviert wird dürfte es weniger an den DT liegen denn in der Abteilung Hardware (wenn auch imaginärer). Schon mal dort aufgeräumt?
    Du verwendet XP?
    Eric March
  15. Rattiberta
    Rattiberta Halbes Gigabyte
    Nachtigall, ick hör dir trapsen...
    Ein Spiel, das als Iso ausgeliefert wird? Vielleicht noch mit reg-Tool, das die Kopierschutzabfrage aushebelt?
    => geschlossen
