Delphi Fragen
Discussion in 'Programmieren' started by jhs, Jan 3, 2012.
  1. jhs
    jhs ROM
    Hallo Members,
    mein Fall ist der folgende:
    Ich besuche einen Informatikkurs auf meinem Gymnasium. Da ich nicht sonderlich viel mit der Programmiersprache von Delphi am Hut habe würde es mich freuen wenn ihr mir hier unter diesem Post immer mal Rat geben könntet, da auch Onkel Google mir nicht mehr lange weiterhelfen kann und ich mein Vertrauen in euch setze.
    Momentan sind wir dabei einen Taschenrechner zu programmieren. Mit den Grundfunktionen (Variablen usw.) bin ich ja noch zurechtgekommen aber jetzt bin ich am Allerwertesten wo es schon zu den Wurzeln (sqrt...) und Quadrieren geht. Ich habe ein Label drin und will die beiden oben erwähnten Funktionen mit Buttons machen.
    Deshalb - erklärt es mir bitte, ich will keine (!) vollständigen Lösungen sondern ich möchte es verstehen.
    Also zaubert mal bitte :-):jump: :jippie:
  2. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    wenn die grundrechnungsarten funktionieren sollten wurzel und quadrat doch nicht so schwierig sein.
    was genau funktioniert denn nicht?
    die wurzelfunktion heißt sqrt(x) und quadrat macht man halt mit x*x oder nimmt halt power(x, 2) wenns unbedingt eine funktion sein soll...
  3. jhs
    jhs ROM
    Das Problem aus meiner Sicht ist das, dass ich als Eingabe und Ausgabe Feld nur ein Label habe und dieses aber durch Tasten und Buttons füllen kann. Ich weiß jetzt nur nicht wie ich dieses Label so programmieren soll das es dann den x-Wert einnimmt um die Wurzel bzw. die Quadratzahl ausrechnen zu können.
  4. jhs
    jhs ROM
    Kann mir kurz jemand erklären, wie man die Memory Taste macht, damit er die Zahl aus dem Edit Feld holt?
  5. kazhar
    :idee:
    du schreibst doch, dass die grundfunktionen (+, -, *, / ?) funktionieren. bei wurzel und quadrat mach halt genau das selbe...
  6. VB-Coder
    VB-Coder Megabyte
    Meine Delphi Erfahrungen liegen zwar schon eine ganze weile zurück, aber es ist bei jeder Sprache vom Grundablauf her gleich. Daher mach folgendes:
    -> deklariere eine Globale Variable für die Memory Funktion
    müsste bei Delphi (wenn ich mich recht erinnere etwa so gehen
    PHP:
    var
    Form1: TForm1
       speichern
    : integer;
    -> hol dir den Text aus Edit beim Klicken auf den Button in die Variable
    sollte bei Delphi in etwa so aussehen
    PHP:
    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
    begin
         speichern
    := Edit1.Text;
    end
    Wie gesagt mein Delphi ist ein paar Jahre her. Falls Fehler drin sein sollten, dann wird da sicherlich gleich jemand rumschreien ;)
    Damit hast du die Memorytaste zum speichern. Dann erstellst du dir eine zweite, die den Inhalt der Variablen zurück schreibt.
  7. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Kapitaler Fehler :D
    Wenn dann: speichern:=strtoint(Edit1.Text);
  8. jhs
    jhs ROM
    Code:
    unit Unit1;
    {$mode objfpc}{$H+}
    interface
    uses
      Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;
    type
      { TForm1 }
      TForm1 = class(TForm)
        Button1: TButton;
        Button2: TButton;
        Edit1: TEdit;
        procedure Button1Click(Sender: TObject);
        procedure Button2Click(Sender: TObject);
        procedure FormCreate(Sender: TObject);
      private
        { private declarations }
      public
        { public declarations }
      end;
    var
      Form1: TForm1;
      speichern: integer;
    implementation
    {$R *.lfm}
    { TForm1 }
    begin
     speichern := strtoint(Edit1.text);
    end;
    procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
    begin
    edit1.text := inttostr(speichern);
    end;
    procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
    begin
    end;
    So funktioniert es! Ein riesengroßes Danke schön an alle drei! Ihr habt mich gerettet^^
  9. Falcon37
