dfi lanparty defekt????
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by hott01, Feb 28, 2004.
  1. hott01
    hott01 Byte
    habe ein dfi board mit einem cpu amd 3000+ und 2+512 PC400 cl 2 drauf. Ich das sys ist weder übertaktet noch sonst was.
    Habe den Rechner normal runtergefahren und nu startet er nicht mehr nix mehr. Bei Dfi gibs ja diese 4 tollen lampen zum analysieren die sind alle 4 rot. Der cpu ist ok läuft auf einem Ausus Board. Arbeitspeicher auchs chon getauscht bringt leider auch nix. Bios schon zurückgesetzt per jumper auch nix leider.Nun habe ich mal die Batterie ausgebaut weiß sonst noch jemand rat.
    mfg hotte
  2. hott01
    hott01 Byte
    habe jemand gefunden der eproms verkauft bespielt für 19.00 euros da kann man nicht meckern.
    mfg hotte
  3. chrissg321
    chrissg321 Viertel Gigabyte
    IC7?
    Ne, sorry, hast ja n AMD-Board.
  4. hott01
    hott01 Byte
    werde mich monatg mal drum kümmern entweder hersteller anschreiben oder cmos neubschreiben lassen. Na mal schauen.
    aber BIG THX an Chriss
    hotte
    ps ersmal neues Board geholt von ABIT
  5. chrissg321
    Dann ist das BIOS doch hinüber, denn wie du im Handbuch sehen kannst, gibt es noch etliche andere Tests, die durchgeführt werden müssen! Die werden nicht durchgeführt, weil das BIOS durch einen Defekt keinen Plan mehr hat, was es machen muss. Also bleibt nur das Board zum Umtauschen.
  6. hott01
    hott01 Byte
    nein chriss sie bleiben rot und nix passiert cpu lüfter laüft und das sys steht.
  7. chrissg321
    So ein Scheiß. Ich hab mir das Handbuch gesaugt und da steht nur, dass die LED's entweder On oder Off sind. Und du sagst, dass beim Starten des Comps nur die Kombination kommt, also dass alle 4 LED's sofort Rot werden und es sich dann daran nix mehr verändert?
  8. hott01
    hott01 Byte
    nein sie können nur rot sein
  9. chrissg321
    Können die Lämpchen nur Rot, oder auch Grün?
  10. hott01
    hott01 Byte
    was willst mir damit sagen chriss
  11. chrissg321
    Denn die 4 Lämpchen sind immer die erste LED-Anzeige!
  12. hott01
    hott01 Byte
    ich ahbe das NFII Ultra
  13. chrissg321
    Hast du das NFII Ultra oder das NFII Ultra B?
    Ich möchte es wissen, damit ich mir das Handbuch runterladen kann. Denn normal heißen 4 rote Lämpchen "System Power On; The D-LED will hang here if the processor is damaged oder not installed properly"
  14. hott01
    hott01 Byte
    nein leider nicht nach dem einschalten b?leiben sie alle gelcih an.
  15. chrissg321
    Du hast doch bestimmt das Handbuch noch, oder? Demnach müsste es viele verschiedene Cods der LED-Lampen geben. Werden diese verschiedenen Cods ausgeführt? Also zb. "Memory Detection Test", oder " Testing VGA-BIOS". Macht das Board die Tests?
  16. hott01
    hott01 Byte
    nein leider es sacht nix nach dem einschalten fährt er alles an aber dann passiert nix leider.
  17. chrissg321
    Ok, wenn rot, dann rot. Anderen Monitor schon ausprobiert? Weil, wie schon gesagt, wenn "Booting Operating System" kommt, dann ist es definitiv nicht das BIOS! Macht das Board Töne?
  18. hott01
    hott01 Byte
    @chrissg321
    bei dfi lanparty ist es leider rot glaube es mir. habe alle komponetne schon getauscht grafik, cpu speicher und es leif ja bis gestern abend noch.
    hotte
  19. chrissg321
    Nene, wenn es heißt "Booting Operating System", dann müssen alle 4 Lämpchen GRÜN sein! Das ist bei jedem Mainboard so. Dann müsste das BIOS allerdings noch intakt sein, wenn es bis zu diesem Punkt kommt! Hast du die Grafikkarte auf korrekten Sitz überprüft?
  20. hott01
    hott01 Byte
    ich habe auch schon anderen Speicher benutz einem PC400 cl 3 von Infenition und auch pc266 cl2,5 bei beiden speicher arten tat sich nix.
    Chipsatz NForce 2 Ultra 400
