Die Sache mit dem IDE-Kabel
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by mj1985, Jan 4, 2005.
  1. mj1985
    mj1985 Kbyte
    hallo,
    ich habe mir vor kurzem eine 2. platte bestellt und habe festgestellt das das IDE-kabel, also der anschluss, gar nicht bis zur zweiten platte reichen würde. kann ich das zweite IDE-kabel einfach umstecken? also ich "zeichne" das mal auf:
    dvd-brenner - ide 1
    dvd-rom - ide 2
    platte 1 - ide 2
    platte 2 *neu - ide 1 (so würde es theoretisch aussehen)
    kann ich das einfach zu umstecken?
    dvd-brenner - ide 2
    dvd-rom - ide 1
    platte 1 - ide 2
    platte 2 *neu - ide 1 ?
    oder muss ich da erst noch die jumper beachten?
    mfg mj1985
  2. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Du musst auf jeden Fall die Jumper beachten, und auch die Boot-Einstellungen im BIOS. Die Laufwerke am IDE-Kabel-Ende werden in der Regel auf Master gesetzt, die Laufwerke am Zwischenstecker auf Slave. Hast du die Möglichkeit, deine alte Festplatte mit dem Betriebssystem am IDE1-Kabel als Master zu setzen und die zweite Platte daran dann als Slave? Und Brenner plus CD-ROM am IDE-2 Kabel als Master bzw. Slave? Das würde die geringsten Probleme verursachen.
    Gruß Eljot
  3. mj1985
    mj1985 Kbyte
    hab gehört das das net so gut ist, wegen on fly brennen :)
  4. whisky
    whisky Ganzes Gigabyte
    Ist aber egal wenn du die Platten richtig jumperst und nicht Cable select verwendest.
  5. ankeforever
    ankeforever Viertel Gigabyte
    Würde es so machen:
    Neue HD -> IDE1, Master
    Alte HD -> IDE1, Slave
    DVD-Brenner -> IDE2, Master
    DVD-ROM -> IDE2, Slave
    ...so ists am einfachsten, wie Eljot schon sagte! ;) War mal ein Problem für on the fly Kopien, stimmt! Aber mal davon abgesehen dass dir kaum eine andere Möglichkeit bleibt (weil die Kabel nicht länger sind), das klappt völlig problemlos! Ich brenne zb. mit dieser Config. 12x on fly! :)
  6. Ace Piet
    Ace Piet Computerversteher
    Ob da etwas von 45 cm / 60 cm ETC. fällt?
  7. Eljot
    Sofern du die alte Platte als Slave jumperst/steckst und im BIOS die Bootreihenfolge nicht auf die alte Platte schwenkst, wird dir der PC beim Neustart einige unangenehme Meldungen präsentieren. Oder du installierst gleich neu dein Windows auf die neue Platte.
    Gruß Eljot
  8. mj1985
    mj1985 Kbyte
    also ich habs jetzt so gemacht das die alte platte auf master bleibt. wollte mal fragen ob es auch längere ide-kabel gibt? wie ich das jetzt habe, ist das auf den letztens millimeter gemessen
  9. Hallo,
    Es gibt auch längere Kabel, die werden z.b in einem Big Tower benötigt, da die Laufwerke da automatisch höher sitzen als bei anderen Gehäusen.
  10. Ace Piet
    Was benötigt wird und was der Norm entspricht, sind häufig 2 verschiedene Paar Schuhe... zB. 80-adrige bis 45 cm.
    "Automatisch" sitzt nirgendwo was. - Optische Geräte können mit 40-adrigen Kabeln betrieben werden (ATA-33), die dürfen länger sein, deshalb verbaut man sie im Tower *oben*. - Folgerung: Platten *in der Nähe* des Controllers.
    -Ace-
