Diskettenlaufwerk - Problem beim Kopieren
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Alerich, Dec 2, 2009.
  1. Alerich
    Alerich Megabyte
    wenn ich von einem Ordner aus, eine Datei über "Senden an Diskettenlaufwerk [A:]" kopieren will, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "Problem beim Kopieren.
    Das angegebene Ziel ist nicht vorhanden. Es handelt sich evtl. um eine inaktive Netzwerkadresse bzw. ein leeres CD- oder DVD-Laufwerk. Überprüfen Sie den Pfad und wiederholen Sie den Vorgang."
    Das Diskettenlaufwerk wird sowohl auf dem Arbeitsplatz, als auch vom Gerätemanager korrekt angezeigt. Die jeweilige Diskette ist in Ordnung, formatiert und leer.Vom Arbeitsplatz aus, kann auf das Diskettenlaufwerk normal zugegriffen und die Diskette gelesen werden. Des Weiteren lassen sich Dateien mit der Maus auf das Diskettenlaufwerk ziehen und speichern.
    Das Problem besteht nicht nur bei "Senden an.....", sondern auch bei Programmen mit denen eine Datei auf Diskette gesichert werden soll. Auch hier erscheint die oben genannte Fehlermeldung.
    Wie lässt sich das Kopierproblem beheben?
    @Alerich
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    ist das Problem unter Win 7?
    wenn ja, probier folgendes. Öffne den Ordner %APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo
    Lösch' mal den alten Floppy-Eintrag und mach einen neuen Floppyeintrag per drag 'n drop: Einfach Floppy aus Arbeitssplatz in SendTo-Ordner ziehen.
    Vorsichtshalber neu anmelden.
  3. Alerich
    Alerich Megabyte
    Hallo, @mike_kilo!
    Vielen Dank für den Tipp.
    Das Problem konnte damit behoben werden.
    @Alerich
