Diverse Probleme nach PC-Zusammenbau
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Finnm, Oct 26, 2015.
  1. Finnm
    Finnm ROM
    ich habe über das Wochenende das erste Mal meinen eigenen PC komplett aus Einzelteilen zusammengebaut. Vorher konnte ich mal RAM-Riegel oder die GraKa wechseln, mehr aber auch nicht. Deswegen habe ich mich einfach mal eingelesen und losgelegt.
    Erstmal das Gute: Er läuft!
    Nun zu meinen Beobachtungen (und Problemen): Grundsätzlich ist das Hauptproblem, weswegen ich hier schreibe, dass die Grafik "komisch" aussieht. Warum dann nicht das GraKa-Forum? Das wird sich noch erklären. Was heißt "komisch"? Es lässt sich schwer beschreiben, ich versuche es trotzdem. Die Farben sind blass, werden mal mehr, mal weniger kräftig dargestellt. Manche Icons verschwinden. Farbe Buttons teilweise weiß. Mal ist alles zu hell, mal zu dunkel. Es wirkt als wären Farben- und Gammawerte verstellt.
    Also habe ich mich belesen und in der Nvidia (MSI Gaming 4G GTX 960) Systemsteuerung rumgespielt. Ich würde behaupten, alle ausprobiert zu haben. Farbwerte, -Spektren, Auflösung, etc. Treiber natürlich auch mehrmals neu installiert. Die Grafikkarte wird aber im Manager erkannt. Angeschlossen über HDMI, bei DVI unverändert das Problem. Auf anderem Monitor ebenfalls. Monitoreinstellungen auch alles durch. GraKa mehrmals neu eingesteckt, auch im richtigen Slot. Mir ist aufgefallen, die GraKa-Lüfter springen nur beim Start an, danach stellen sie sich ab, das liegt aber meinen Informationen nach an der niedrigen Temperatur (33 Grad) und sollte normal sein. Was wirklich merkwürdig ist, wenn ich meinen RAM (2x 8GB Crucial Ballistix) wie jetzt in Slot 3&4 habe, läuft er. Wenn ich ihn wie eigentlich für Dual Channel vorgesehen in 1&3 oder 2&4 habe, dann bekomme ich kein Bildsignal. Ich vermute daher als Laie stark, dass hier der Hase begraben liegt. Ansonsten hatte ich beim Zusammenbauen keine größeren Schwierigkeiten und keine anderen Probleme.
    Ich kann leider an diesem Punkt nicht mehr einschätzen, ob es ein Soft- oder Hardwareproblem ist.
    Screenshots wollte ich anhängen, das hört sich jetzt blöd an, aber auf denen kann man leider das Problem nicht richtig erkennen, dafür sind die Farben dann doch noch genug da.
    Ich würde mich über Hilfe freuen, falls jemand eine Ahnung hat, was es sein könnte. Falls ich wichtige Daten vergesse habe, bitte einfach nachfordern!
    Vielen Dank im Voraus,
    Finn
    Meine Daten:
    ASRock Fatal1ty H97 Performance Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
    Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150
    4096MB MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI 2.0/3xDisplayPort (Retail)
    16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
    500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
    250GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT250MX200SSD1)
    EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler
    Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
    1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
    Monitor:
    LG Flatron M276D
    Hallo Finnm,
    willkommen im Forum :wink:
    Hast du die Möglichkeit, die Grafikkarte in einem anderen PC zu testen?
    Es kann auch helfen, wenn der PC mittels Knoppix- oder anderen Live-DVD gebootet und mit dem davon gestarteten Linux getestet wird.
  3. Finnm
    Finnm ROM
    Habe meine alte, funktionierende Grafikkarte eingebaut und das gleiche Problem, tippe daher auf das Board. Könnte es da etwas sein und wenn ja, was?
    @deoroller: Welchen Knoppix-Download brauche ich da?
    Wegen des Xeons, der keine Intel Grafik hat, kann die auch nicht dazwischen funken.
    Du kannst die KNOPPIX_V7.4.1DVD-2014-09-15-DE.iso nehmen.
    ftp://ftp.uni-kl.de/pub/linux/knoppix-dvd/
    Die 7.4.2 ist noch Beta (Vorabversion zu Testzwecken).
  5. magiceye04
    Zitat von Finnm
    Das wäre sehr kurios, denn für das Bild ist numal die Grafikkarte zuständig, incl. aller Farben.
    Mach am besten Mal ein Foto, damit man sieht, was Du meinst. Wenn es so minimal ist, dass man es eh nicht sieht, dann besteht die Hoffnung, dass es Dir in wenigen Tagen nicht mehr auffällt. Ich habe auch immer mit jeder neuen Karte/Monitor andere Farben erlebt, aber mich schnell dran gewöhnt.
    Probier mal die RAM-Slots einzeln durch. Also immer nur ein Modul.
  6. Finnm
    Finnm ROM
    Nee, die Optik sieht definitiv nach Fehler aus und gefällt mir nicht einfach nur nicht. Grafikkarte funktioniert in altem PC wunderbar, ist es also auch nicht.
  7. daLexi
    daLexi Kbyte
    HDMI Kabel mal ausgetauscht?
  8. Finnm
    Finnm ROM
    Ich hatte das HDMI-Kabel eigentlich ausgeschlossen, da es über DVI genau den gleichen Fehler gab. Dann stellte sich raus, dass beide Kabel durch waren... hat sich also erledigt und alles läuft mit neuem Kabel, danke an alle. :-)
