Dopplelayer DVD brennen PROBLEM!!!
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by solist1, May 21, 2007.
  1. solist1
    solist1 Byte
    Hallo, habe einen Brenner von Sony, einen DVD RW DRU-700A Doppellayer. Wollte heute eine Doppellayer DVD brennen. Hat leider nicht funktioniert. Mein Rechner hängt sich dabei auf und das brennen wird dann abgebrochen. Ich brenne mit Nero 6. Was müsste ich vielleicht vorher einstellen? Datei ist ein Image. Tut mir leid, dass ich jetzt nichts ausführliches geschrieben habe. Aber fragt ruhig. Ich möchte das Problem lösen. Danke schon mal für eure HILFE.
  2. McTroni
    McTroni Halbes Megabyte
    Gibt es eine Fehlermeldung?
    Richtiges Medium (Einstellungen in Nero) zum Brennen ausgewählt?
    MfG:spitze:MT
  3. solist1
    solist1 Byte
    ja, hab das richtige Medium DVD+R 8,5GB eingelegt. Fehlermeldung hatte ich keine. Die Einstellungen waren DVD und Image. Was muss denn noch alles eingestellt werden? Hab noch nie Doppellayer gebrannt.
  4. solist1
    solist1 Byte
    Hab heute noch mal mit ImgBurn versaucht zu brennen und bekam diese Fehlermeldung:
    I/O Error!
    Device: [1:0:0] Sony DVD RW DRU-700A VY03 (E: )(ATA)
    ScsiStatus: 0x02
    Interpretation: Check Condition
    CDB: BF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
    Interpretation: Send DVD Structure - DVD+R DL Boundary Information
    Sense Area: 70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 00 00 00 00 00
    Interpretation: Session Fixation Error
    Was kann mir die Fehlermeldung sagen?
  5. McTroni
    Bei Nero hast Du erstmal die Auswahl, eine CD oder DVD zu brennen. Bei DVD´s kannst Du wieder verschiedene Formate einstellen, z.B. DVD5 ... DVD9 usw.! Letzteres musst Du auch in Nero einstellen, sonst bricht das Brennen ab, da die Kapazität nicht überein stimmt. Das also bitte mal kontrollieren!
    MfG:spitze:MT
  6. solist1
    solist1 Byte
    Ok, ich werde das mal kontrollieren. Aber so weit ich weiss, stand dort DVD9
  7. solist1
    solist1 Byte
    es stand definitiv DVD9 da!!!! Also daran kann es nicht liegen. Ich versteh nicht, dass sich der Rechner immer aufhängt. Firmwareupdate hab ich auch schon gemacht. Hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. Ich hab nur Win XP SP1 auf dem Rechner, daran kann es aber nicht liegen?
  8. McTroni
    Naja, das SP2 bringt einige Neuerungen mit, also unbedingt nachinstallieren ... auch wegen der Sicherheit!
    Kannst Du überhaupt DVD´s oder CD´s brennen?
    MfG:spitze:MT
  9. solist1
    solist1 Byte
    ok, das werde ich dann nachholen. CD's und normale DVD's kann ich ohne Probleme brennen!!!
  10. solist1
    solist1 Byte
    so, SP2 ist jetzt auch drauf und ich hab noch mal mit Nero versucht zu brennen. Da bekomm ich dann die Fehlermeldung: Energiekalibrierungsfehler. Was kann das sein?
  11. CaptainPicard
    Typischer Fehler bei Rohlingsinkompatibilität. Lösung: andere Rohlinge verwenden, vorher an Einzelexemplaren testen.
  12. solist1
    solist1 Byte
    ok, danke für die Antwort. Dann müsste ich mal einen DVD-R Rohling ausprobieren. Da ich ja DVD+R habe.
  13. McTroni
    Oder einen Rohling (DVD+R 8,5GB) ... nur von einem anderen Hersteller, denn laut Testberichten kommt dein Brenner nur mit diesem Format aus! (Ob eine Firmware hier schon Abhilfe schaffen konnte, kann ich nicht sagen!)
    Ich verwende immer Rohlinge von Verbatim, sind allgemein gut verträglich und halten einiges aus.
    MfG:spitze:MT
