Drive error code 7 im Raid 0 System
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by raid0error, Feb 5, 2010.
  1. Hallo zusammen,
    in meinem WinXP Dell Dimension 8400 aus dem Jahr 2005 sind zwei WDC WD2500JD-75H (je 250GB) zu einem RAID 0 verbunden. Als ich gestern meine neue extere WD 1TB Festplatte ausprobierte (Dateien drauf kopieren ging ohne Probleme) und dann ein MOV Video von der externen Platte mit VLC spielen wollte, hänget sich der PC auf und beim erneuten Start (5 sec Startknopf gedrückt) meldete das Drive 2 im BIOS Menü in roter Schrift: error return code 7 - fail.
    Habe alle Kabel überprüft, beide Festplatten laufen ohne Geräusche, bei Hochfahren kommt man bis zum "Windows startet" Bildschirm, dann Absturz mit Bluescreen.
    CHKDSK sagt "das Volume ist verunreinigt" und stürzt nach Phase 3 ab.
    TestDisk 6.11 von der ComputerBild Notfall CD sagt:
    following partition cant be recovered
    FAT 32 LBA 30208 01 30579 254 63 5976180 sectors
    - wie sollte ich hier weiter vorgehen? reparieren mit TestDisk? wie genau?
    - kann das mit der externen HD zusammenhängen oder Zufall?
    Besten Dank im voraus!
    Tom
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Wenn du striping benutzt, kannst du die Daten nicht retten. Die Daten werden auf beide Platten verteilt geschrieben, fällt eine HD aus, bzw. hat einen Defekt, siehts schlecht aus. Die Daten sind ja nicht doppelt auf der anderen HD.
    Raid 0 ist für schnelleren Datenzugriff gedacht, nicht als redundante Sicherung.
