drucker kabel kleben?
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by methusalem3000, Oct 23, 2007.
  1. hi,
    bekannte von mir haben nen lexmark drucker, der denen runtergefallen ist, danach lief er nicht mehr
    war heute da, hab ihn aufgeschraubt und gesehen, dass ein kabel innen über der platine ab ist....habs wieder rangesteckt, alles zugeschraubt, aber durch die bewegung vom drucker wars wieder ab
    frage daher: kann ich es mit ner heisluftpistole an den seiten festkleben oder anlöten?, also meine nicht direkt an den kontakten, oder kann da was auf dauer passieren? wegen der hitze etc.......
    was meint ihr?
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Du musst vor dem Einstecken des Flachbandkabels die Festhalteklammer lösen und hinterher wieder festdrücken.
  3. muss ich mal schauen morgen, hab die festhalteklammer gar nicht gesehen. bzw auch nicht drauf geachtet..wird die geschraubt oder sind das an beiden seiten 2 kleine teile die man bloß wegdrücken muss?
    hmm egal werde ich ja sehen
    sollte die klammer widererwarten nicht da sein oder abgebrochen sein,
    ist es zu löten oder sollte man das nicht machen?
  4. Hnas2
    Geschraubt wird da bei den moderneren Geräten nichts mehr. Meist ist es so ein Platikteil mit Nasen an beiden Seiten.
  5. ja ist mir schon am gerät selber aufgefallen, mit ausnahme von 6 schrauben war alles komplett geclipst........
    werd morgen mal nach dem teil ausschau halten, obs da ist
    aber falls nicht, wie schon gefragt, könnte man es an den seiten vorsichtig löten oder kann da was passieren?
    wenn du mir das noch sagen kannst wäre es echt super:bitte:
  6. Hnas2
    Wenn diese Klammer weg sein sollte, kannst du es mit einem entsprechend zurechtgeschnittenem Stück starkem Papier oder Pappe versuchen zu fixieren. Wenn das hält und funktioniert, aber erst dann, kannst du es zur Sicherheit mit etwas Heißleim fixieren.
  7. ok alles klar............danke dir
