drwtsn.exe - Problem
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by XP Home, Jun 16, 2006.
  1. XP Home
    XP Home Byte
    Ich hab folgendes Problem:
    Manchmal wenn ich rechts auf den Desktop und dann auf Eigenschaften klicke, und z.B. einen andseren Hintergrund einstellen will, kommt:
    "Windows-Dateiausführungsverhinderung - rundll32 - DLL als Anwendung ausführen"
    und dann kommt:
    drwtsn.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
    und dann hängt der PC. Ich kann noch neustarten bzw. herunterfahren, aber das wars dann.
    Kann mir da jemand helfen?
    MfG XP Home
  2. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
    Hallo XP Home
    Klick bitte mal mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" und dann mit der linken Maustaste auf den Kontextmenüeintrag "Eigenschaften". Jetzt auf den Reiter "Erweitert" und bei "Systemleistung" auf "Einstellungen" klicken. Dann klickst du auf den Reiter "Datenausführungsverhinderung".
    An welcher Stelle befindet sich der Punkt?
    Nevok
  3. whisky
    whisky Ganzes Gigabyte
  4. XP Home
    XP Home Byte
    das Häkchen war ursprünglich bei
    "...nur für erforderliche Windowsdienste..."
    Dann hab ich des Häkchen bei
    "...für alle dienste mit Ausnahme der gewählten..."
    und hab in dem Fenster dann "eine DLL-Datei als Anwendung ausführen"
    auch ein häkchen rein.
    Folge: Es kam nur noch des mit drwtsn.exe
    EDIT: des is der Log von Hijackthis
    http://www.hijackthis.de/logfiles/1f9f1ff9ea6d2ca286679a16e998b6b2.html
  5. Nevok
    Setz den Haken/Punkt wieder auf "...nur für erforderliche Windowsdienste...". Kommt die Fehlermeldung dann immer noch?
  6. XP Home
    XP Home Byte
    Ja kommt immer noch. Kann es sein dass ich irgend nen Virus / Trojaner / Spyware aufm PC hab?
  7. Nevok
    Poste bitte mal den Inhalt der boot.ini.
  8. XP Home
    XP Home Byte
    des is der inhalt der boot.ini :
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
  9. Nevok
    Genauso sieht meine boot.ini auch aus. Aber ich erhalte den Fehler nicht. Man kann die Datenausführungsverhinderung nämlich auch über die boot.ini steuern, daher wollte ich mal den Inhalt wissen.
    Hast du denn schon einen Virenscan gemacht? Falls nicht, dann mach bitte mal einen und poste zusätzlich ein HijackThis-Log wie nachfoglend beschrieben:
    http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=134046
    Nachfolgend noch einige Infos zur Datenausführungsverhinderung:
    http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=2&TID=1042&URBID=7
  10. XP Home
    XP Home Byte
    Ja ich hab mit Avira AntiVir gescannt --> alles clean
    Und dann hab ich mit Windows Defender gescannt --> auch alles clean
    Und den Hijack-Log hab ich ja eh so gepostet wie du in dem Beitrag geschreiben hast.
  11. XP Home
    XP Home Byte
    ich hab grad nochmal rumprobiert, und festgestellt:
    das mit drwtsn.exe kommt nich mehr, und wenn ich bei der meldung it der DAV auf Meldung schließen klick, passiert auch nix. Der PC stürzt nicht mehr ab!!!
    I check ehrlich gesagt ÜBERHAUPT NICHT, warum auf einmal alles (abgesehn von der meldung die ich aber ignorieren kann ohne dass was passiert) wieder geht.
    hmm naja Windows halt.
  12. Nevok
    :sorry: hab's überlesen... :o
    Aber wenn jetzt wieder alles OK ist, dann hat sich die Sache ja eh erledigt. :)
