DSL wird immer langsamer
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by micjanet, Jul 23, 2007.
  1. micjanet
    micjanet Byte
    wenn ich nur den Code eingebe erscheint folgendes:
    C:\Dokumente und Einstellungen\Michael>:o
    Das ist die Eingabeaufforderung. Da wird nichts Weiteres angezeigt, weil das Ergebnis des Befehls in die Datei ipconfig.txt auf c: umgeleitet wird. Die Eingabeaufforderung kannst du nach Bestätigung von cmd /k ipconfig/all >c:\ipconfig.txt mit Eingabe von exit verlassen oder mit der Maus schließen.
    Die Datei ipconfig.txt findest du auf Laufwerk c:
    Dazu musst du aber zuerst im Arbeitsplatz Laufwerk c: öffnen oder im Explorer (der Windows Dateimanager).
    Auf die Datei kannst du einfach doppelt klicken und der Inhalt wird in einem Texteditor geöffnet. Den dann hier einfügen.
    Im Arbeitsplatz sieht das so aus:
  3. micjanet
    micjanet Byte
    Hallo Deoroller,
    die Datei hatte ich hier schon einmal abgebildet. Aber wenn ich es recht verstehe ist in diese Datei jetzt das Ergebnis des Befehl eingetragen worden?
    Da standen aber nicht die detaillierten Informationen der IP-Konfiguration drin.
    Mach mal bitte, dass du so ein Bild bekommst und dann die Daten hierhin transferieren.
  5. micjanet
    micjanet Byte
    Hallo anbei die Textdatei auf die jetzt schon solange gewartet wurde! in der Hoffnung, dass das die richtige ist :)
  6. deoroller
    Die IP-Konfiguration scheint fehlerfrei.
  7. deoroller
    Was hast du denn für einen Router und ist die neuste Firmware installiert?
  8. micjanet
    micjanet Byte
    Hallo Deoroller,
    ich habe einen Speedport W 701V von der Telekom mit der Firmware 33.04.26. Ich denke das dies die neueste ist, da die ganze Anlage gerade mal 1 Monat alt ist.
  9. micjanet
    micjanet Byte
    Kann das Problem ein Thermisches sein? Der Rechner wird immer sehr heiß von unten un der Lüfter beginnt nach einer halben Stunde oft zu laufen.
  10. deoroller
    Das ist die neuste Firmware. Ich habe noch die 33.04.25.
    WLAN-Optimierung scheint nie optimal zu sein, da das regelmäßig im Änderungslog steht. :rolleyes:
    Wenn der Lüfter nie laufen würde, wäre ich misstrauisch.
    Aber du kannst ja mal die Temperaturen von Motherboard, CPU, Festplatte, Grafikkarte, Umgebung, usw. posten.
    Und wenn du schon dabei bist, auch die tatsächlichen Spannungen bei 12V, 5V und 3,3V, die in Speedfan auch angezeigt werden. :)
    http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/speedfan/
  11. micjanet
    micjanet Byte
    das Problem konnte mit einem LAN Reset von der Telecom gelöst werden!
    Vielen Dankl an die, die mir versuchten weiterzuhelfen.
    Gruß micjanet
