DUALCHANNEL oO PLS HELP
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Black666, Oct 23, 2008.
  1. Black666
    Black666 Byte
    Hey leute.
    ich habe mich in letzter zeit öffters auf alternate umgeschaut und habe 2 arbeitsspeicher entdeckt.
    (4 GB in 2 riegel)!!!
    ein kit hat dualchannel un kostet rund 87 euro oO von crucial.
    das andere kit hat kein dualchannel und ist von kingston hyper X und kostet 63 euro.
    Wollte jetzt wissen ob dualchannel von crucial soooo viel leistung mehr bringt als der kingston.
    und ob es sich lohnt den zu kaufen für 87 euro.
    sind immerhin fast 30 euro preisspanne-.-
    hier sind die links. schauts euch bitte kurz an. welchen würdet ihr kaufen??
    http://www.alternate.de/html/product...R2&l3=DDR2-800
    Und was genau bedeutet dualchannel oO
    MfG Black;)
  2. poro
  3. Black666
    Black666 Byte
    Tut mir echt Leiod aber das sagt mir grad mal garnix.
    Sag einfach was für ein Ram besser ist, ob die Leistung wirklich so unterschiedlich ist und lohnt es sich fast 30 euro mehr aus zu geben??
    :eek::confused:
  4. poro
    Was hast Du denn für ein Board? Und welches Betriebssystem?
    Was versprichst Du dir von 4GB?
  5. Black666
    Black666 Byte
    Also ich habe das MSI P45 Zilent Board. Bustakt bis 1600.
    Xp professional. ich weiß das es nur 3 gb annimmt aber demnächst hol ich mir die vista 64bit version.
    ich zocke zurzeit the witcher und bei meinem jetzigen arbeitsspeicher kommt manchmal beim laden bzw speichern eine meldung das the witcher.exe ein prob festgestellt hat und muss daher beendet werden... -.-
    was sagst du dazu??
  6. Black666
    Black666 Byte
    ach ja und bis jetzt habe ich nur 2 gb von samsung drin -.-
    waren in meinem alten pc schon verbaut...
  7. poro
    DasWichter-Problem muß nix mit dem RAM zu tun haben.
    Für 87€ gibs auch guten 1066er RAM.
  8. Black666
    Black666 Byte
    Ja weiß nicht so genau weil immer wenns speichert und läd passieren manchmal diese abstürtze. mein ram wird dann auch voll heiß oO.
    und bei richtig großen effekten leggts wie sau >.<
    desswegen denke ich kann es nur am ram liegen. weil das spiel braucht alleine schon 2gb ram!!!:eek:
    und am rest vom system kanns net liegen^^
    was für ein ram würdest du mir da empfehlen???
    wie gesagt will ja auch net zuuuu viel ausgeben^^
    MfG Black:D
  9. rotmilan
    die beiden Links von Dir gepostet sind, sind leer, keine Info
    es werden DDR2-800 sein, hast Du nun 2x2GB DDR2-800@CL5 , non-ecc, unbuffered gekauft?
    nimm die Uebertaktung der CPU zurück auf Original Takt, dann neustarten, sollte klappen, danach wie es Dir beliebt mit diesen Speicher die CPU Uebertaktung wieder finden.
  10. Black666
    Black666 Byte
    :bahnhof:
    kp was du willst xD
    ich will mir nur evt. ein 4 gb kit aus 2 riegeln kaufen.
    und warum sollte ich mein cpu zurücksetzten ???
    läuft doch prima =D
    habe ja zur zeit nur 2 mal 2 gb drin von samsung!
    gruß
  11. poro
  12. rotmilan
    Ich habe Deine Frage nicht verstanden, anscheinend immer noch nicht
    daher die Frage, hast DU nun 1x2GB RAM drin od 2x2GB drin?
    hast Du die Riegel gekauft, die Du gepostet hast od nicht?
    wenn nicht, dann kaufe entweder ein Kit 2x2GB (wie DU erwähnst)
    od einen Samsung 2GB RAM genau gleiches Modul. Schaue darauf
    CPU zurücksetzen, wenn das Problem kommt, wenn die RAM bei der Aufrüstung nicht laufen.
    poro schreibt
    das ist die CPU zurücksetzen, bin gleicher Meinung.
    entweder machst Du die Einstellung vor der Aufrüstung der RAM (dabei sollte es gar keine PRobleme mit den RAM ergeben) od Du stellst erst zurück, wenn es Probleme gibt.
  13. Black666
    Black666 Byte
    WTF ?:confused:
    ich will mir doch nur einen neuen arbeitsspeicher kaufen >.<
    weiß aber nicht was für einer von den beiden!:eek:
  14. rotmilan
    Es geht auch ohne WTF
    Ich schreibe nochmals, deine Link gehen nicht, okay?
  15. Black666
    Black666 Byte
    na gut vllt bei dir oO
    dann schreib net irgendwas vonwegen ich müsst cpu takt zurückstelle xD
    why sollt ich das alles machen xD
    :baeh::D
  16. rotmilan
    Nun ja, sieht so aus als geht's nicht weiter
    :nixwissen
  17. Black666
    Black666 Byte
    okok^^
    dann mal ne frage zum dem arbeitsspeicher takt.
    da steht ja je nach ram 5-5-5-15 oder 4-4-4-12
    was bedeuten diese zahlen und was ist besser???:rolleyes:
  18. rotmilan
    rein vom RAM Module her gesehen ist das Timing 4 schneller als 5
    bevor man ein Modul kauft mit CL4 muss man zuerst wissen, wie die Module vom Chipsatz = Northbridge auf seinem Mainboard standardisiert getaktet werden. Man kann natürlich, wenn es das Bios erlaubt, den Takt für CL4 einstellen, grundsätzlich wenn man die Spannung erhöht, geht nicht immer.
  19. Black666
    Black666 Byte
    Alles klar.
    Dankeschön.
    Werde mir dann das Crucial DIMM 4 GB DDR2-800 Kit kaufen.
    hat das timing 4 und dualchannel. nur kostet dies 87,90 €.
    MfG Black:rolleyes:
