Elektronik Hilfe
Discussion in 'Smalltalk' started by copyright2000, Mar 16, 2008.
  1. Guten Aben Zusammen
    Habe eine Frage zu kondensatoren.
    Wen mann ein Brückengleichrichter mit 4 Dioden hat, ergibt das ja noch nicht wirklich gleichstrom (pulsierender gleichstrom). Um das entgegenzu wirken, macht man einen Kondensator dazu. Meine Frage: Wen man am ausgang 5 Volt hat, welchen kondensator benötigt man dazu, ich meine nicht die Kapazität, sondern die Spannung. Ich dachte bis anhin einen 5-6Volt Kondensator, aber an diesem zeitpunkt an als ich dieses schema sah, bin ich verunsichert. http://www.moddingtech.de/tut_lauflicht3_01_de,59.html
    Da haben sie einen 16Volt kondensator genommen. Wiso?
    MfG Gschwind
  2. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Wenn am Ausgang der Diodenbrücke zunächst 5 Volt anliegen sollen, könnte das der Effektiv-Wert (Durchschnitt) sein. Bei einer pulsierenden Spannung ist der Spitzenwert aber deutlich höher. Da sind die 16 Volt schon korrekt. Ein wenig Sicherheit schadet nichts.
    Gruß Eljot
  3. Michi0815
    Michi0815 Guest
    bei 5v wechselspannung hast du einen sinus mit 7.07v maximalwert. darauf muss man dann den kondensator auslegen. (also mindestens 10v)
    bei dem lauflicht hast du aber schon geglättete und stabilisierte 5v vom netzteil. 16v ist einfach eine gängige spannung für kondensatoren. diese typen kriegt man überall und sie sind günstig.
