Entweder SATA-HD oder Controller defekt
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by nairdaznuk, Aug 9, 2006.
  1. Hallo
    Ich habe seit längerem zwei SATA-HDs installiert. Alles lief bis nach den Ferien problemlos. Jetzt wird eine Platte nicht mehr erkannt, weder vom BIOS noch von Windows (es wurde während den Ferien nichts verstellt). Bei Windows gibt es an, dass der Controller ein Problem habe. Ich dachte, der Controller sei defekt. Also kaufte ich einen neuen Controller. Aber dort das Gleiche. Immer wenn ich die Problem-HD anstecke, wird sie nicht erkannt und interessanterweise gibt Windows einen Fehler beim Motherboard-Controller an, auch wenn die Problem-HD am neuen Controller (PCI) eingesteckt ist. Ich habe auch schon die Kabel von der funktionierenden HD verwendet - ohne Erfolg. Sobald die Problem-HD weg ist, funktioniert alles bestens (auch keine Fehlermeldungen mehr in Windows wegen des Controllers). Obwohl die Problem-HD dreht bzw. die Stromzufuhr ok ist, vermute ich, dass diese HD defekt ist. Kann das sein? Wer kann mir helfen. Vorher lief das System ohne Probleme.
    Motherboard ASUS A7V600-X
    OS Windows XP Home SP2
    AMD Athlon XP 3000+
    Problem-HD Samsung SP2504C (Jumper ist richtig gesetzt)
    funktionierende HD Samsung SP1213C
    Controller (Motherboard) VIA Serial ATA RAID Controller
    Controller (PCI) Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Vielen Dank
    nairda
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    Esm gibt wenn du so willst zwei Controller, auf dem Mainboard einer und einer auf der Festplatte. Möglich dass Windows hier nicht unterscheidet und der Controller auf der Platte defekt ist.
    Welchen Jumper hast du da gesetzt, SATA benötigen normal keine Jumper ... eventuell für die Geschwindigkeit (SATA-1 / SATA-II).
  3. Vielen Dank für Deine Antwort.
    Den Jumper habe ich für die Geschwindigkeit gesetzt.
  4. Wolfgang77
    Also ich denke dass die Festplatte defekt ist, Elektronik-Defekte bei Samsung-Platten sind nicht so ungewöhnlich. Hast du noch Garantie oder geht es dir um Datenverlust ?
    Schaue einmal in die Ereignisanzeige in der Computerverwaltung was da zu der HDD steht und wann zuerst Controllerfehler / Probleme aufgezeichnet wurden.
  5. Datenverlust ist kein Problem. Ich habe alles noch anderweitig gesichert. Den Garantiefall muss ich kurz nachschauen.
    In der Ereingisanzeige steht folgendes:
    1. Fehlermeldung:
    Ereignistyp: Fehler
    Ereignisquelle: viasraid
    Ereigniskategorie: Keine
    Ereigniskennung: 9
    Datum: 28.07.2006
    Zeit: 18:04:30
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer: LEELOO
    Beschreibung:
    Das Gerät \Device\Scsi\viasraid1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
    Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
    Daten:
    0000: 0f 00 10 00 01 00 6a 00 ......j.
    0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À
    0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........
    0018: 13 00 00 00 00 00 00 00 ........
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
    0028: 00 00 00 00 02 00 00 00 ........
    0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
    2. Fehlermeldung
    Ereignistyp: Fehler
    Ereigniskennung: 4
    Datum: 29.07.2006
    Zeit: 09:41:55
    Computer: LEELOO
    Beschreibung:
    Der Treiber hat einen internen Fehler in seinen Datenstrukturen für festgestellt.
    Daten:
    0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.
    0008: 00 00 00 00 04 00 04 c0 .......À
    0010: 38 3d 4e 80 c2 00 00 c0 8=N€Â..À
    0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
    und
    3. Fehlermeldung
    Ereignistyp: Fehler
    Ereignisquelle: Service Control Manager
    Ereigniskennung: 7026
    Datum: 29.07.2006
    Zeit: 09:43:04
    Computer: LEELOO
    Beschreibung:
    Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
    viasraid
    Kannst Du damit etwas anfangen?
  6. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Würde auch auf die Platte tippen, hast du aber schon die HD mit dem Samsung-Tool überprüft?
