Epox 8KHA+ Probleme mit USB-Port
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by hodonameu, May 27, 2002.
  1. hodonameu
    hodonameu ROM
    Habe mir das 8KHA+ von Epox gekauft und möchte unter WIN98SE
    USB-Geräte installieren. Die Hardwareerkennung funktioniert nicht,
    weder beim Epson Scanner 640U noch beim ZIP100 USB von Iomega. Habe bei Epox angerufen, wo man mir sagte, daß es einen
    Patch von Microsoft für WIN98SE gebe. Diesen habe ich runtergeladen und installiert. Leider keine Wirkung. Kann mir jemand weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar!
    Ciao hodonameu
  2. lunatic
    lunatic Byte
    die Hardwareerkennung hat funktioniert, doch irgendwie hat die Uebertragung der Daten vom Scanner zum PC nicht funktioniert. Und nachdem ich den USB Filtertreiber 1.10 installiert habe, war alles in Butter.
    Allerdings war die Installation problemslos moeglich.
    Gruss
    Rainer
  3. hodonameu
    hodonameu ROM
    hattest Du vorher denn keine Hardwareerkennung? Wenn ich versuche den USB Filter-Treiber 1.10 zu installieren bekomme ich leider einen Blue-Screen!Laut Epox
    ist der Treiber nur notwendig wenn im Betrieb mit USB-Geräten Fehler auftreten. Aber die Hardware müßte er vorher trotzdem erkennen. Werde das Board wohl umtauschen müssen.
  4. lunatic
    lunatic Byte
    ein aehnliches Problem mit diesem Board hatte ich auch.
    Bei EPOX gibt es noch einen speziellen Treiber fuer den USB Port.
    Nachdem ich diesen runtergeladen und installiert hatte, hat alles funkioniert.
    Gruss
    Rainer
  5. hodonameu
    hodonameu ROM
    Die USB-Ports stehen auf all enabled. Es ist auf jeden Fall die SE von 98. Im Gerätemanager sind die drei USB-Controller aufgeführt.
    VIA 4in1 Version 4.38 ist drauf.
  6. guemue
    guemue Kbyte
    sind die usb ports im bios aktiv???und sicher dass es die se ausgabe von 98 ist???
