EPSON STYLUS 880 Zieht nur 2 cm ein und stoppt dann, Power-LED blinkt, Papier-LED leu
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by Roof, Jan 16, 2005.
  1. Roof
    Roof ROM
    EPSON STYLUS 880 Zieht nur 2 cm ein und stoppt dann, Power-LED blinkt, Papier-LED leuchtet
    ich habe folgendes Problem mit meinen Drucker EPSON STYLUS COLOR 880 und hoffe, dass mir jemand helfen kann:
    Wenn ich drucken will, dann zieht er das Papier ca. 2 cm ein, stoppt dann und macht nichts mehr. Dann blinkt die Power-LED (grün) und die Papierzufuhr-LED leuchtet (rot).
    Wenn ich dann den Papierzufuhr-Button dadrunter gedrückt halte, fährt der Schlitten nach ganz links, als ob ich die Patrone wechseln soll, aber die sind beide neu.
    Was kann ich tun ?
    Leider hab ich kein Manual mehr und kann ich rausfinden, was der Blink-Code bedeutet.
    Danke
  2. Donmato
    Donmato Megabyte
    hast du denn mal nachgesehen ob da nicht irgendwo noch n stück altes papier versteckt is?
  3. Roof
    Roof ROM
    Hab ich, is nichts drin.
  4. Donmato
    Donmato Megabyte
    mal ausschalten und mit dem papier versuchen ob es sich dadurch schieben läßt
    wenn es so nicht geht mal genau nachsehen ob da nicht ne "lichtschranke " schmutzig is
  5. tuni
    tuni Kbyte
    Hallo
    leuchtet die Papierzufuhr LED rot heisst das es ist kein Papier im Drucker
    wird die Papierzufuhrstaste lang gedrückt fährt der Schlitten in die Patronenwechselstellung
    wird selbige kurz gedrückt wird Papier eingezogen
    Ansonsten vermut ich auch das irgendwo ein Fetzen Papier hängt
