Excel 2003: Makro für neue Zeilen und Gesamtbetrag errechnen
Discussion in 'Office-Programme' started by okopalla, Aug 13, 2009.
  1. okopalla
    okopalla Guest
    Moinsen!
    Ist es möglich nach einer neuen Kostenart-Nummer
    eine neue Zeile einzufügen und dabei den Lohn Gesamtwert ausrechnet und in dieser neuen Zeile ausgibt?
  2. okopalla
    okopalla Guest
    wäre super wenn das danach so (siehe Anhang) aussehen würde...
  3. Urs2
    Urs2 Megabyte
    Hallo okopalla,
    Dein Bild ist verschwommen, ich gehe davon aus, dass in den neuen Zeilen das Total der vorhergehenden Kostenart hin soll.
    Falls ein kumulatives Subtotal hin sollte, könnte man das leicht ändern.
    Teste dieses Makro... an einer Kopie der Nutzdatei >
    Code:
    Option Explicit
    Sub LohnPerKostenart()
    Dim rngSub As Range, shName, i
    Dim uppEnd, lowEnd, colArt, colName, colSubT, rowTop, rowEnd, valTop, valSub
    shName = "[COLOR="Red"]NameDesBlattes[/COLOR]"   'Name Deines Arbeitsblattes
    colArt = [COLOR="red"]2[/COLOR]      'Spalte KostenartNummer B = 2
    colName = [COLOR="red"]4[/COLOR]     'Spalte KostenartName D = 4
    colSubT = [COLOR="red"]15[/COLOR]    'Spalte SubTotal O = 15
    uppEnd = [COLOR="red"]2[/COLOR]      '= oberste ZeilenNummer mit Daten
                    'berechnet unterste Zeile mit Daten in Spalte B
    lowEnd = Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
                'zuerst alte SubTotal entfernen... aus vorheriger Bearbeitung
    With Sheets(shName)
        .Select
        For i = lowEnd To uppEnd Step -1
            If .Cells(i, colArt).Value = "" Then .Rows(i).EntireRow.Delete
        Next
    End With
                'unterste Zeile mit Daten, neu berechnet
                'beginnt mit oberster Datenzelle
        Cells(uppEnd, colArt).Select
    Do
                    'oberste Zeile des gerade bearbeiteten Kostenart-Blocks
        rowTop = ActiveCell.Row
                    'KostenartNummer davon
        valTop = ActiveCell.Value
        Do
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select
                    'wenn gleiche Nummer weiter, sonst >
            If ActiveCell.Value <> valTop Then
                    'definiert Grösse dieses Blocks
                rowEnd = ActiveCell.Row
                Set rngSub = Sheets(shName).Range(Cells(rowTop, colSubT), Cells(rowEnd - 1, colSubT))
                    'berechnet Subtotal
                valSub = Application.WorksheetFunction.Sum(rngSub)
                    'fügt Zeile ein
                ActiveCell.EntireRow.Insert
                    'fügt Inhalte ein und formatiert sie
                With Cells(ActiveCell.Row, colName)
                    .Value = "Subtotal Kostenart " & valTop
                    .Font.Italic = True
                End With
                With Cells(ActiveCell.Row, colSubT)
                    .Value = valSub
                    .Font.Italic = True
                    .Font.Bold = True
                End With
                    'geht eine Zeile tiefer und passt Tabellenende an
                lowEnd = lowEnd + 1
                Exit Do
            End If
        Loop
    Loop Until ActiveCell.Row > lowEnd
    End Sub
    Die roten Angaben musst Du eventuell Deiner Tabelle anpassen (den Blattnamen sicher).
    Der Rest sucht sich seinen Weg dann selbst.
    Bedingungen >
    - In Spalte B darf untehalb des letzten Datensatzes nichts mehr stehen, sonst findet das Makro das Tabellenende nicht.
    - In Spalte B, in den neuen Subtotal-Zeilen, darf nichts stehen, sonst kann das Makro diese Zeilen nicht löschen.
    Funktion >
    - zuerst müssen die vorhanden Subtotal-Zeilen entfernt werden (von einer vorherigen Ausführung des Makros)
    - dann wird die Spalte B von oben nach unten abgearbeitet
    - wenn andere Kostenart, wird eine neue Zeile eingefügt und darin
    - das Subtotal eingefügt und formatiert (das Format kannst Du im Makro ändern)
    Gruss Urs
  4. okopalla
    okopalla Guest
    Vielen Dank für deine Bemühungen!
    Kommt aber leider ein kleiner Fehler vor:
    "Index außerhalb des gültigen Bereichs"
  5. Urs2
    Urs2 Megabyte
    ...das ist so eine unpräzise Allerweltsfehleranzeige...
    Das Makro läuft auf meinem Excel2003 perfekt.
    Lass das Makro im VB-Editor einmal im Schrittmodus durchlaufen (immer wieder F8 drücken...).
    Und lass gleichzeitig das Lokal-Fenster anzeigen... dort sieht man, wenn in Variablen Unsinn gespeichert werden sollte.
    Dann sieht man eventuell in welcher Zeile der Fehler auftritt.
    Prinzipiell bedeutet der Index-Fehler, dass das Makro auf etwas zugreifen müsste... das es gar nicht gibt.
    Ueberprüfe ob >
    - der Name Deines Arbeitsblattes vollkommen identisch ist, mit dem, den Du im Makro ändern musstest
    - ob die roten Zahlen im Code nicht auf Unsinniges verweisen
    Gruss Urs
  6. okopalla
    okopalla Guest
    Yup!Funktioniert alles!
    Vielen Dank!
  7. okopalla
    okopalla Guest
    eine Frage hätte ich da noch...
    rechts neben der Spalte Lohn Gesamtwert ist die Spalte Material Gesamtwert,das müsste auch so ausgerechnet werden wie bei Lohn Gesamtwert...
    Sorry,habe recht wenig bis gar keine Kenntnisse in Basic...
  8. Urs2
    Urs2 Megabyte
    ...ich gehe jetzt davon aus, dass immer eine der beiden Spalten Werte enthält, also wenn nichts in O, dann dafür in P.
    Teste das wieder... aber zuerst Blattname etc. anpassen...
    Code:
    Option Explicit
    Sub KostenPerKostenart()
    Dim rngSub As Range, shName, i, uppEnd, lowEnd, colArt, colName, _
        colSubLohn, colSubMat, colSub, rowTop, rowEnd, valTop, valSub, valTotLohn, valTotMat
    '+++++++++++++  diese Vorgaben immer Deiner Datei anpassen
    shName = "NameDesBlattes"   'Name Deines Arbeitsblattes
    colArt = 2          'Spalte KostenartNummer B = 2
    colName = 4         'Spalte KostenartName D = 4
    colSubLohn = 15     'Spalte SubTotalLohn O = 15
    colSubMat = 16      'Spalte SubTotalMaterial P = 16
    uppEnd = 2          '= oberste ZeilenNummer mit Daten
                    'verhindert flackern des Bildschirms
        Application.ScreenUpdating = False
    With Sheets(shName)
        lowEnd = .Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
        .Select
        .Rows(lowEnd + 2).EntireRow.Delete
        Next
                    'Totalsumme auf Null stellen
        valTotLohn = 0
        valTotMat = 0
        .Cells(uppEnd, colArt).Select
    End With
    Do
                    'wenn dort kein Eintrag > aussteigen
        If valTop = "" Then Exit Sub
                    'prüft ob Eintrag in Spalte Lohn
        If Cells(rowTop, colSubLohn) <> "" Then colSub = colSubLohn Else: colSub = colSubMat
        Do
                Set rngSub = Sheets(shName).Range(Cells(rowTop, colSub), Cells(rowEnd - 1, colSub))
                    'berechnet Subtotal + Total
                    'addiert Wert zu Totalsummen Lohn oder Material
                If colSub = colSubLohn Then
                    valTotLohn = valTotLohn + valSub
                Else
                    valTotMat = valTotMat + valSub
                End If
                    'fügt Zeile ein
                    .Font.Italic = True
                End With
                With Cells(ActiveCell.Row, colSub)
                    .Value = valSub
                    .Font.Italic = True
                    .Font.Bold = True
                End With
                lowEnd = lowEnd + 1
                Exit Do
            End If
        Loop
    '++++++++++++++++++++  wenn nicht benötigt einfach hier entfernen
                    'schreibt GesamtTotal 2 Zeilen unter letztem Subtotal
        With Cells(lowEnd + 2, colName)
            .Value = "Total aller Kostenarten für Lohn bzw. Material"
            .Font.Italic = True
        End With
        With Cells(lowEnd + 2, colSubLohn)
            .Value = valTotLohn
            .Font.Italic = True
            .Font.Bold = True
        End With
        With Cells(lowEnd + 2, colSubMat)
            .Value = valTotMat
            .Font.Italic = True
            .Font.Bold = True
        End With
                    'schaltet Bildschirmerneuerung wieder ein
        Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
    Zusätzlich zur neuen Kolonne P habe ich noch geändert >
    - ScreenUpdating verhindert Bildschirm-Flackern während der Ausführung des Makros
    - falls das Makro ausgeführt wird, wenn noch nichts ausgefüllt wurde, kommt der Debugger und schimpft... das erschreckt sensible Leute >> jetzt tut das Makro dann einfach gar nichts (... wenn in der obersten DatenZeile keine KostenArtNummer ist).
    - da das Makro die Subtotals schon kennt, lasse ich es am Ende das GesamtTotal gleich hinschreiben...
    Denk dran > wenn Du in der Tabelle Spalten verschiebst, musst Du das Makro entsprechend anpassen.
    Kenntnisse in VBA >> hatte ich mir fast gedacht, sonst wärst Du wohl nicht hierher gekommen...
    Ich habe deshalb alles absichtlich auseinander gezogen und gut dokumentiert... vielleicht hilft es ja für die Zukunft...
    Gruss Urs
  9. okopalla
    okopalla Guest
    Danke nochmal!
    Das wars denn...erstmal ;)
