Excel 2007 - Fehlermeldung beim Starten und Beenden
Discussion in 'Office-Programme' started by finerip, Oct 10, 2007.
  1. finerip
    finerip Byte
    habe bei Excel (2007) IMMER eine Fehler direkt beim Programmstart:
    Microsoft Visual Basic
    ! Kompilierungsfehler in verborgenem Modul: AutoExecNew
    OK Hilfe
    Beim Drücken auf Hilfe erscheint ein Text, der (wie könnte es anders sein) nicht weiterhilft:
    Beim Beenden des Programms erscheint dann folgender Fehler:
    ! Kompilierungsfehler in verborgenem Modul: DistMon
    OK Hilfe
    Bei "Hilfe" kommt dann die gleiche Fehlermeldung wie oben. Ich habe schonmal unter START -> Excel-Optionen nachgesehen, bin mir aber extrem unsicher da was zu verstellen.
    Kennt sich jemand damit aus, der mir helfen kann?
    Danke im Voraus
  2. brum
    brum Kbyte
    Schau mal in den Add-Ins, ob Du das Euro-Tool aktiviert hast. Wenn ja, deaktivieren.
    Gruss
    Bruno
  3. finerip
    finerip Byte
    mit
    START -> Excel-Optionen -> Add-Ins
    komme ich zu einer Liste, in der u.a. folgendes steht:
    Eurowährungstool eurotool.xlam Excel-Add-In
    unter "Verwalten mit dem Button "Gehe zu" & "Excel-Add-Ins" komme ich dann in ein anderes Fenster mit einigen Checkboxen. Hier ist auch das Eurotool aufgelistet. Allerdings ist keine der Checkboxen aktivert. Gehe ich recht in der Annahme, dass das Eurotool im Moment schon deaktivert ist?
    Gruß, und Danke soweit
  4. finerip
    finerip Byte
    kleiner Zusatz,
    habe mal einen Haken in die Eurotool-Checkbox gemacht, dannach bekam ich die Fehlermeldung, dass das Eurotool z.Zt. nicht installiert ist und ob ich das nun machen möchte. Ich hab's mal verneint, da das ja ein Tipp für die Fehlerquelle war.
  5. brum
    brum Kbyte
    Ja, ich hatte sowieso mit dem Euro-Tool etwas falsch im Kopf. (Das Problem war mit Excel 2003 unter Vista.)
    Aber es könnte ein Zusatztool (oder Add-In) sein (z.B. PDF-Drucker), der nicht mit Excel 2007 kompatiebel ist...
    Gruss
    Bruno
  6. finerip
    finerip Byte
    Das mit dem PDF-Drucker könnte sein owohl dieser nicht als Standard aktiviert ist. Außerdem brauche ich das Tool um PDF's zu erstellen (das geschieht verhältnismäßig häufig).
    Trotzdem vielen Dank:jippie:
  7. Hascheff
    Hascheff Moderator
    Kannst aber trotzdem das Add-In vorübergehend deaktivieren, um zu testen, ob es daran liegt.
  8. finerip
    finerip Byte
    Es gibt definitiv keine aktiven Anwendungs-Add-Ins, lediglich der pdf-creator ist als "Zweitdrucker" in allen Windowsanwendungen.
    AN DEN ADD-INs KANN ES WOHL DANN NICHT LIEGEN :sorry:
  9. Hascheff
    Hascheff Moderator
    Nur um sicherzugehen, frage ich noch mal nach:
    Im VBA-Editor wird nicht einmal im Projekt-Explorer der Modulname angezeigt?
    Existieren auf deinem System mehrere Benutzer? Haben die alle das gleiche Problem?
    Wenn es nur einen Benutzer gibt, dann lege mal einen neuen an und teste.
  10. Beverly
    Beverly Halbes Megabyte
    schau mal im Startordner von Excel nach, ob dort eine Arbeitsmappe abgelegt ist, die automatisch geladen wird und ein fehlerhaftes Modul enthält.
  11. finerip
    finerip Byte
    Hi
    @Beverly: Ich finde bei Office 2007 Enterprise keinen Autostarordner o.ä. Bitte gib doch mal an, wo das genau sein soll - Danke !
    @Hascheff: Mit dem VBA-Editor mache ich garnichts und hatte bisher auch nichts mit zu tun (soll natürlich nicht heissen, dass da alles i.O. ist), damit möchte ich nur ausdrücken, dass ich mich da (für meine Verhältnisse) total auf 'Glatteis' bewege und sehr viel verstellen kann, wovon ich keine Ahnung habe.
    Ich habe nur einen Anwender auf diesem Rechner laufen und habe noch nicht versucht mit einem neuen Anwender das Problem in den Griff zu bekommen. Sollte es aber keinen anderen Ausweg geben wechsle ich notgedrungen mal zu einem neuangelegten Anwender.
    Danke "so far"
    P.S.: Zusatz @Hascheff: Ich habe mir mal den VBA-Projektmanager angeschaut (schauen macht ja nix kaputt :-) ) und da steht noch ganz oben in der Liste:
    +---AcrobatPDFMaker (PDFMaker.xla)
    Wenn ich diesen Ordner aufklappen möchte werde ich nach einem Kennwort gefragt. Keine Ahnung welches Kennwort hier abgefragt wird und was sich hinter diesem Projekt verbirgt. Könnte das der Schlüssel des Problems sein?
  12. Beverly
    schaue unter C:\Programme\Microsoft Office\Office12, dort gibt es den Ordner XLSTART. Falls du Office nicht standardmäßig installiert hast, dann suche einfach nach dem Ordner..
  13. finerip
    finerip Byte
    @Beverly: BINGO - das war's. Da (im Autostartordner) stand eine Datei drin - habs umbenannt und die Sache läuft 1A.
    DANKE
