Excel: ODER-Funktion mit UND verschachtelt
Discussion in 'Office-Programme' started by steppl, Jan 3, 2008.
  1. steppl
    steppl Halbes Gigabyte
    Ich habe ein Problem mit einer Formel. Sie lautet bisher so:
    =WENN((B3=1)*UND(B5>250)*ODER(B4>950);"Statik überprüfen!";"OK")
    Die Logik soll lauten:
    Wenn B3=1 UND B5>250
    ODER aber für sich alleine:
    B4>950
    dann Textausgabe "Statik überprüfen", andernfalls "OK".
    So, wie die Formel oben steht, ignoriert Excel die Abfrage B4>950. Excel ignoriert auch B5>250, wenn B4=950 ist...:confused: Excel fragt also, ob alle Punkte zutreffen, erst dann gibt es den richtigen Wert aus.
    Ich habe schon jede Menge Zusatzklammern probiert und Excelseiten studiert, den Funktionsassistenten bemüht, aber dieser Fall war nirgends zu finden, und mir werden laufend Fehler und falsche Verbesserungsvorschläge angezeigt.
    Folgende Formel fragt richtig ab, gibt aber nur "WAHR" oder "FALSCH" aus:
    =ODER((B3=1)*UND(B5>250);B4>950)
    Ich kriege dort aber keine Textausgabe wie oben hin...
    Wie muss die Formel richtig lauten?
    Excel Version 2000
  2. Beverly
    Beverly Halbes Megabyte
    ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden
    =WENN(ODER(B4>950;UND(B3=1;B5>250));"Statistik prüfen";"OK")
  3. steppl
    Du hast mich richtig verstanden :spitze: Du bist die Excel-Göttin! :D
    Vielleicht kann ich deine Hilfe später nochmal gebrauchen, vielen Dank!
  4. steppl
    So, nächster Fall (danach wirds einfach, so dass ich mir selbst helfen kann), hier hänge ich wieder:
    Diese Formel funktioniert nicht:
    =WENN(UND(ODER(B5>250;B4>1150;B7=1);B3=0);TS 30/2 überlastet!";"OK")
    Logik:
    WENN B5>250 ODER B4>1150 ODER B7=1
    UND nur WENN auch B3=0
    DANN Textausgabe TS 30/2 überlastet, RÜCKSPRACHE!
    sonst "OK"
    Wo hängt's da bei mir? :o
    EDIT: Hab es, ein lausiges " Anführungszeichen vor der Textausgabe hat gefehlt :dumm: ...
  5. Beverly
    m.E. sollte die Formel richtig sein, nur dass die Anführungszeichen vor TS fehlen
  6. steppl
    Danke, hatte es irgendwann bemerkt, siehe "EDIT" im vorherigen Beitrag. Tausend dank, hast mir insbesondere hinsichtlich des Begreifens der Syntax/Formelaufbau sehr, sehr geholfen. :)
  7. Beverly
    sorry, hatte das EDIT nicht gesehen.
