Excel - VBA-Funktion - Problem mit Zellbezug
Discussion in 'Office-Programme' started by Alf_2, Mar 8, 2008.
  1. Alf_2
    Alf_2 Kbyte
    Hallo @ all !
    Folgendes Problem steht:
    In einer Tabelle stehen z.B. in H20, N20,T20,Z20 und AF20 verschiedene oder auch gleichgroße Werte (mittels Funktion ermittelt, beim Selektieren der Zelle erscheint also die Funktion und nicht der ermittelte Wert in der Bearbeitungszeile). Jeweils 4 Spalten weiter rechts, in derselben Zeile, soll in Abhängigkeit davon, ob der Bezugswert das Maximum dieser 5 Werte darstellt, ein weiterer Wert (z.B. 2) eingetragen werden, ansonsten eine 0.
    Da dies in der Tabelle allerdings sehr oft vorkommen soll, will ich das auch mittels VBA-Funktion durchführen lassen. Die Tabellenfunktion mit "=WENN...MAX(...)" ist bekannt, funktioniert auch, aber wenn mal eine Bedingung geändert wird ...
    Ich hab mir das u.a. so gedacht:
    - in der Zelle steht "=BONUS(H20; N20;T20;Z20;AF20)"
    dann als Code
    - Function BONUS(wert1,wert2,wert3,wert4,wert5)
    - den Max-Wert mittels worksheetfunction.MAX ermitteln und in Variable speichern
    - was mir jetzt fehlt, ist das "Anspringen" der betreffenden Zellen, in denen die Ausgangswerte stehen und die mit dem Max-Wert verglichen werden sollen. Range, cells, offset usw. - alles bringt nur #WERT
    Ich hoffe, mich klar ausgedrückt zu haben und hoffe sehr auf eine Lösung !
