exel.exe problem
Discussion in 'Office-Programme' started by HasuObs, Mar 22, 2007.
  1. HasuObs
    HasuObs ROM
    seit kurzem kann ich nicht mehr exel starten word... geht nur exel nicht
    habe office 2000 mit allen updates (von der office updateseite)
    wenn ichs start dann kommt die fehlermeldung (bild kommt gleich)
    fenster bleibt weiß
    exel bleibt offen (als prozess im taskmanager) nachdem ich die fehlermeldung weggeklickt hab
    habs auch versucht neu zu installieren
    Eventuell ist ein Update fehlgeschlagen und muss wiederholt werden.
    http://blog.stefan-macke.de/category/knowledge-base/
    Wenn du Office per Office Update aktualisiert hast, könnte dabei etwas schief gelaufen sein und du könntest dir dann die Patches über das Downloadcenter runterladen und von Hand installieren.
  3. Hascheff
    Hascheff Moderator
    Willkommen im Forum.
    Hier kannst du auch mal nach einer Lösung suchen.
  4. digipower
    digipower Kbyte
    einen ähnlichen Fehler hatte ich auch schonmal.
    "Der Vorgang "Read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden"
    Solche Fehlermeldungen wie diese können vorkommen bei Berechtigungsproblemen unter NTFS (das glaube ich bei Dir weniger, da Du da sicher nix dran rumgeschraubt hast), bei defekten Speichermodulen (wenn Du irgenwo noch einen Riegel rumliegen hast, dann ersetze die mal zum Testen) oder die Festplatte selbst (Harddiskcrash)
    Bei mir war es übrigens eine defekte Festplatte...
    Schon mal die Platte mit Chkdsk geprüft?
  5. HasuObs
    HasuObs ROM
    hab mal formatiert und office installiert updates gemacht dann gings immer noch nicht
    bevor ich die updates hatte und den rest installiert hab gings noch:aua:
  6. Hascheff
    Hascheff Moderator
    Hast du #3 überhaupt gelesen?
  7. HasuObs
    HasuObs ROM
    der speicher is neu und geht noch auswechseln hat nix gebracht
    checkdisk auch nicht
  8. HasuObs
    HasuObs ROM
    hab das problem gefunden kann DCOM-Server-Prozessstart nicht mehr starten dann kommt dauernd fehler 1053
    in der ereignisanzeige kommt der fehler
    10005
  9. digipower
    digipower Kbyte
    ??? das Problem gefunden heisst jetzt aber nicht "das Problem gelöst"... oder doch? Also ich verstehe Deinen Post nicht so ganz... :grübel:
  10. HasuObs
    HasuObs ROM
    ja gefunden aber nicht gelößt
  11. digipower
    digipower Kbyte
    verstehe...
    schon mal gegoogelt nach diesen beiden Fehlern:
    Vielleicht bringt das was...
  12. HasuObs
    HasuObs ROM
    ja schon nur nix gefunden
    da gabs doch mal so ne seite wo man die fehler eintippen konnt und dann ne lösung bekommt (nicht die von microsoft)
