exteren Power Schalter bauen
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by thdenim, Mar 26, 2010.
  1. thdenim
    thdenim Byte
    ich habe meinen Computer unter einem Schreibtisch und ich muss immer unter den Tisch krabbeln um den einzuschalten. Gibt es eine möglichkeit einen zusätzlichen Schalter einzubauen den ich auf den Schreibtisch stellen kann?
  2. nosti89
    nosti89 Megabyte
    wenn du eine schaltbare Steckdosenleiste auf die Unterseite der Tischplatte schraubst?
    Grüße
  3. kikaha
    kikaha Viertel Gigabyte
    Du musst die beiden Drähte vom Originalschalter nur verlängern und einen Taster anschliessen.
    Einen Taster deswegen, weil ein Schalter den Stromkreis geschlossen hält und der PC dann immer wieder ausgeht. Ein Taster schließt den Stromkreis nur so lange wie er gedrückt wird.
    Da tuts sogar ein Klingeltaster oder ein Taster für Treppenhausbeleuchtung.
    Aber um den PC einzuschalten muss man immer noch an den PC gelangen.
  4. daboom
    daboom Megabyte
    Ich vermute, Du redest von dem Taster am Gehäuse? (Und nicht vom Hauptschalter am Netzteil?)
    Da müsste man theoretisch nur die Kabel parallel abgreifen und zu einem zweiten Taster führen. Dann sollte man den Rechner über den einen ODER den anderen Taster einschalten können.
    Ich persönlich würde aber an der bestehenden Verkabelung des Gehäuses nix rumfummeln. Eher noch selbst einen Stecker für den entsprechenden Mainboard-Header bauen, auf den man den vom Gehäuse noch draufstecken kann. Irgendwie so...
  5. nosti89
    nosti89 Megabyte
  6. poro
  7. thdenim
    thdenim Byte
  8. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Nö. Einfach mal im Powermanagment des Bios nach schauen. Dort kann man bei allen modernen Mainboards festlegen, was der Rechner nach einer Netztrennung machen soll. Damit lässt sich der Rechner auch über eine normale Steckdosenleiste starten.
  9. Fiorina
    Fiorina Kbyte
    Ich hab das bei mir im Bios auch so eingestellt, daß der Pc per Schaltsteckdose eingeschaltet wird. Statt Schalteckdose verwende ich inzwischen eine Fernbedienungssteckdose. Sehr praktisch. Bei manchen Pc`s kann man im Bios auch einstellen, daß der PC durch Mausklick oder Tastatur wieder eingeschaltet wird. Meist geht das aber nur wenn Maus oder Tastataur per ps2 angeschlossen sind und nicht über USB.
