fehlende dll.Datei --> PROBLEM
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by jvbremen, Aug 25, 2007.
  1. jvbremen
    jvbremen Byte
    Hallo Leute,
    seit kurzem habe ich ein Problem beim Hochfahren meines PC´s. Wenn der Rechner hochfährt, sagt er mir, dass ich eine Datei namens "<Windows root>\system32\hal.dll" installieren soll. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese installieren soll, geschweige denn, wo ich sie herbekomme. :aua:
    Kann ich die irgendwo runterladen oder gibts irgend eine andere Möglichkeit, das System wieder rodnungsgemäß zum Laufen zu kriegen? Was mir noch auffällt, wenn er mir sagt, dass ich die Datei installieren soll, kann ich unter 2 Betriebssystemen (Windows Professional Edition - Windows Mediacenter Edition) auswählen. Wenn ich denn auf Mediacenter Edition gehe, startet der Rechner ordnungsgemäß. Sobald ich aber auf Professional Edition gehe bw. die Uhr läuft ab, dann sagt er mir, dass ich die fehlende Datei installieren soll. Hab den MedionRechner
    von Dezember 2006.
    Für Eure Hilfe wäre ich Euch äußerst dankbar.
    Gruß jvbremen
  2. ghost60
    ghost60 Halbes Gigabyte
  3. jvbremen
    jvbremen Byte
    Habe ein Recovery cd . Ist ja meistens so, bei den Aldi Rechnern.
    Gruss Jens.
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Seit wann werden die Aldi-PCs mit XP-Professional ausgeliefert?
  5. jvbremen
    jvbremen Byte
    Keine Ahnung. Aber wenn der Bildschirm aufgeht,kann ich zwischen den 2 Betriebssysteemen aufwählen. Wenn ich auf Media Edition gehe fährt er hoch,wenn ich auf Profes.... gehe ,sagt er mir ,das die Darei defekt ist.
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;330184
    Hab auch schon das hier versucht,aber dann sagt er mir .das der Weg ungültig ist.
    Gruss Jens
  6. ghost60
    Du solltest dir bei bekannten eine Installations CD borgen.
    Wenn das nicht geht, könntest du deine Daten sichern und das System mit der Recovery CD neu aufsetzen.
    Du kannst auch mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist sich eine Imagesoftware zu zulegen.
    http://www.acronis.de/homecomputing/products/trueimage/index.html
  7. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Prüfe doch mal was auf dem Rechner alles so vorhanden ist. Tatsächlich beide Betriebssysteme oder kriegst du nur eine nicht mehr aktuelle Auswahl zu sehen?
    Boot.Ini bearbeiten: [WIN-Taste]+[Pause], Erweitert, ‹Starten und Wiederherstellen› Einstellungen, ‹Systemstart› Bearbeiten
    Schau mal da rein. Wenn sich die komischen Parameter mit den Zahlen in Klammern völlig gleichen ist ein Mülleintrag über geblieben.
    Schau auch bitte mal in die Datenträgerverwaltung. irgendwelche komischen Partitionen?
  8. jvbremen
    jvbremen Byte
    Hallo
    Also anzeigen tut er das hier:
    [Boot Loader]
    Timeout=5
    Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
    [Operating Systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect
    C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup"
  9. Hnas2
    Deine boot.ini besagt, dass du mal eine XP-Installation begonnen hattest. Diese ist aber während des Kopierens des "Installations-Windows" abgebrochen worden. Das solltest du aus deiner boot.ini und dem Laufwerk "C:" rausputzen können.
  10. jvbremen
    jvbremen Byte
    Sagst du mir bitte auch wie ich das am besten anstelle?
    Danke schon mal für deine Hilfe.
  11. Hnas2
    Steht doch schon hier!
  12. jvbremen
    jvbremen Byte
    Ja hast ja recht,aber wenn man nicht so viel Ahnung hat. Welche Zeichen sollte ich denn hier Löschen. Will auch nicht so viel Löschen.
    Helfe mir doch ein wenig noch auf die Sprünge.
    Gruss Jens
  13. Hnas2
    Wenn du in "Systemstart Bearbeiten" bist, legst du erst mal dein richtiges BS als Standard fest. Dann gehst du in "bearbeiten und löschst einfach den ungültigen zweiten Eintrag.
  14. jvbremen
    jvbremen Byte
    Hat geklappt. Möchte mich recht herzlich bedanken.:bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet: :bet:
    Gruss Jens
