Fehler beim Abspielen mit mkvmerge erstellter MKV-Dateien auf Philips BDP 3000
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by Klickfix, Mar 15, 2012.
  1. Klickfix
    Klickfix ROM
    Hallo zusammen,
    habe ein Problem mit MKV-Dateien im Zusammenspiel mit meinem Philips BDP 3000.
    Da der Philips extreme Laufwerksgeräusche beim Abspielen von AVCHD-Verzeichnissen macht, extrahiere ich für gewöhnlich H.264- und Audiostreams mit tsMuxer 1.10.06 und vereinige sie mit mkvmerge wieder in einem MKV-Container, den ich dann in AVI umbenenne, da der BDP 3000 ihn nur so lesen kann. Nach dem Brennen auf Doublelayer-Medien spielte sie der BDP 3000 in der Vergangenheit einwandfrei ab. Seit einiger Zeit aber werden die auf diese Art neu erstellten MKV-Dateien allesamt nur noch mit sehr starken Pixelfehlern vom Philips dargestellt. Ton läuft ohne Probleme.
    Die früher so hergestellten DVD’s spielt er nach wie vor ohne Fehler ab.
    Hier mal zum Vergleich zwei detailierte Videoinfos:
    Film 1 läuft super:
    General Unique ID : 187584370531943737360981835086291153281 (0x8D1F6F857D8355A19DD1FAD230A63181)
    Complete name : D:\Film 1
    Format : Matroska
    Format version : Version 2
    File size : 7.27 GiB
    Duration : 2h 1mn
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 8 572 Kbps
    Encoded date : UTC 2011-04-23 10:17:04
    Writing application : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') gebaut am Jun 6 2010 16:18:42
    Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
    Video ID : 1
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 3 frames
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 2h 1mn
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 5 802 Kbps
    Maximum bit rate : 18.0 Mbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.117
    Stream size : 4.76 GiB (65%)
    Writing library : x264 core 79 r1352M d487de4
    Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.3 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=0 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5802 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=18000 / vbv_bufsize=18000 / ip_ratio=1.10 / aq=1:1.00 / pulldown=0 / nal_hrd=1
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
    Film 2 läuft nur mit extremen Fehlern:
    General Unique ID : 228304260034901484282090245431930621673 (0xABC1CD13CA878674B8561A34C07B8EE9)
    Complete name : D:\Film 2
    Format : Matroska
    File size : 7.33 GiB
    Duration : 1h 57mn
    Overall bit rate : 8 968 Kbps
    Encoded date : UTC 2011-05-08 10:13:38
    Video ID : 1
    Format : AVC
    Duration : 1h 57mn
    Bit rate : 6 181 Kbps
    Frame rate : 24.000 fps
    Color space : YUV
    Bit depth : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.124
    Stream size : 4.91 GiB (67%)
    Writing library : x264 core 104 r1683 62997d6
    Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.25 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=2 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6181 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=18000 / vbv_bufsize=18000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=vbr
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
    Habe bei beiden Filmen alles gleich gemacht. Problem tritt -wie schon angemerkt- bei allen neu erstellten DVD's auf.
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank schon mal vorab!
