Fehler beim Entfernen einer externen USB Festplatte
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by makiewin, Jul 25, 2005.
  1. makiewin
    makiewin Byte
    Ich habe eine externe USB 2.0 Festplatte (formatiert mit NTFS) an den USB 1.1 Port meines Notebooks angeschlossen unter Windows XP Professional. Das Laufwerk wird erkannt und auch der Zugriff funktioniert problemlos. Wenn ich aber nun das Laufwerk über das Symbol "Hardware sicher entfernen" wieder entfernen will, bekomme ich die Fehlermeldung: Das Gerät "Standardvolume" kann nicht beendet werden, da ein Programm noch darauf zugreift (obwohl ich keine Anwendung gestartet habe). Es spielt dabei keine Rolle, ob ich in den Richtlinen für das Laufwerk "Für schnelles Entfernen optimieren" oder "Für Leistung optimieren" angeklickt habe.
    Ich habe das Betriebssystem erst heute wieder neu aufgespielt. Außer dem Sophos Virenscanner habe ich keine besondere Software aufgespielt.
    Hat jemand das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen? :bet:
    Für XP gibt es einen Patch von MS. Das SP2 soll den schon integriert haben. Das hängt mit dem Laufwerkscache zusammen, der im Moment des Entfernens noch nicht alle Daten auf die Festplatte zurückgeschrieben hat.
    Guck mal im MS-Downloadcenter nach.
    Hast du das SP2 installiert?
  3. MJ01
    MJ01 Byte
    Also ich hab SP2 installiert und den Fehler trotzdem...
    Schalte bisher immer einfach so ab. WAs kann denn da schlimmstenfalls passieren?
  4. makiewin
    makiewin Byte
    Ich habe SP 2 ebenfalls installiert. Ich hatte schon die Vermutung, dass es an Sophos liegt. Das werde ich heute mal überprüfen. Ich habe auch 2 USB-Sticks, die mit FAT32 formatiert sind. Bei denen gibt es keine Probleme. Liegt es vielleicht an der NTFS-Formatierung? Greift denn wirklich irgendein Programm im Hintergrund auf das Laufwerk zu - kann man das irgendwie herausbekommen? :bse:
  5. makiewin
    makiewin Byte
    Habe jetzt einfach mal Sophos Antivirus deinstalliert - und schon funktioniert auch das Entfernen der USB-Festplatte problemlos. Das löst das Problem allerdings nur teilweise, da ich ja auf den Virenscanner eigentlich nicht verzichten will. Gibt es das Problem auch mit anderen Virenscannern?
  6. deoroller
    Eigentlich sollte das Deaktivieren des Echtzeitschutzes (Hintergrundwächter, On-Access Scanner) von Wechseldatenträgern vor dem Entfernen helfen.
  7. makiewin
    makiewin Byte
    Hatte ich auch gedacht - doch selbst das Abschalten des On-Access-Scanners löst das Problem nicht. Man kann bei Sophos auch einzelne Laufwerke von der On-Access-Prüfung ausschließen, aber auch das hilft nicht weiter. Ich habe auf dem PC an der Uni (Windows XP Prof. und Sophos Virenscanner, Betriebssystem und Software vom Rechenzentrum vorinstalliert) genau das gleiche Problem. Es dürfte sich also nicht um ein spezielles Problem meines Rechners handeln, sondern, bedenkt man wie viele Menschen erstens mit externen USB-Festplatten arbeiten und zweitens den für viele Studenten und Uni-Mitarbeiter kostenlosen Sophos Virenscanner verwenden, ein sehr häufiges Problem sein. Es wundert mich daher, dass ich trotz intensiver Google-Suche bisher nichts finden konnte.
  8. deoroller
    Und was sagt der Admin der Uni dazu?
  9. makiewin
    makiewin Byte
    Ich habe schon mehrmals versucht, Computerprobleme durch Kontaktieren des Rechenzentrums zu lösen. In aller Regel waren diese Versuche frustran, so dass ich diesen Weg zwischenzeitlich aufgegeben habe.
  10. makiewin
    makiewin Byte
    Wenn jemand eine Idee hat, wie mein Problem zu lösen ist, wäre ich für eine Antwort sehr dankbar.
  11. Ebs1
    Ebs1 Kbyte
    Hallo makiewin,
    habe dein Problem mit gleicher Meldung auch recht häufig.(Keine Ahnung warum!)
    Bei mir hilft,den Vorgang einfach 2 - 3 mal hintereinander auszuführen.
    Kostet zwar ein paar Klicks,hilft bei mir aber immer.
    (Sorry,falls du das schon erfolglos probiert hast.)
    Gruß Ebs
  12. makiewin
    makiewin Byte
    Danke für die Antwort!
    Ich kann allerdings so oft ich will auf das Symbol klicken, die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
  13. octo124
    octo124 Byte
    Probiere mal folgendes:
    Arbeitsplatz - ext.HD - eigenschaften - Haken raus bei Dateiindizierung
    Vorm Entfernen im Explorer auf ein anderes LW umschalten bzw. beenden.
    Sollte zwar auch durch diese Hardwareentfernung erfolgen, aber nur Gott allein kennt die verschlungenen Pfade von MS *gg*
    Habe jedenfalls weder am Laptop noch PC diese Probs.
  14. MJ01
    MJ01 Byte
    hast schonmal spohos ganz deaktviert? das ist zwar nicht der sinn... ich hab norton wenn ichs deaktiviere, dann gehts. kann man ja kurz vorher immer machen.
  15. makiewin
    makiewin Byte
    Nein, auch das Deaktivieren reicht nicht aus - im müsste den Virenscanner komplett deinstallieren.
    Der Hinweis, dass es mit Norton die gleichen Probleme gibt, ist aber sehr interessant. Dann liegt es nämlich vermutlich doch nicht an einem speziellen Virenscanner, sondern an irgendwelchen grundlegenden Einstellungen. An einem anderen Rechner habe ich den Norton Virenscanner drauf (mit Windows XP Home Edition, zudem USB 2.0 Anschlüsse), da gibt es überhaupt keine Probleme. Liegt hier vielleicht ein Problem vor, dass nur bei älteren Rechnern mit USB 1.1 Schnittstelle und Windows XP Professional auftritt?
  16. makiewin
    makiewin Byte
    Danke für den Tip!
    Leider bringt diese Maßmnahme bei mir aber auch nichts.
  17. MJ01
    MJ01 Byte
    Ja ich hab auch 2.0. Kann also daran liegen.... Kann ich mir aber nur schwer vorstellen.
  18. Ebs1
    Ebs1 Kbyte
    Hallo makiewin,
    Ich meinte nicht,immer den gesamten Vorgang ab Symbol-Klick zu wiederholen (sonst endest du ja immer wieder bei der Fehlermeldung),sondern nur die Fehlermeldung wegklicken und wieder auf "Beenden".Und das bei Bedarf 2 bis dreimal wiederholen.
    Sorry,falls ich deine Antwort falsch gedeutet habe.
    Gruß Ebs
  19. herbi28
    herbi28 Byte
    Das Problem hatte ich auch schon. Ich habe im Explorer festgestellt, dass das System noch auf die LW zugegriffen hat. Ein einfacher Klick auf das LW C und schon konnte ich das externe LW sicher und ohne Schwieirgkeiten entfernen.
    Natürlich muss jeder mit Datenverlust rechnen, der das ext. LW einfach so ausschaltet.
  20. makiewin
    makiewin Byte
    Irgendwie ist mir das jetzt zu blöd geworden. Ich habe Sophos deinstalliert und dafür den Norton Virenscanner auf das System aufgespielt. Funktioniert einwandfrei, kostet dafür aber ein paar Euro.
