Fehler beim Erstellen der IFO-Dateien beim DVD-Brennen
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by volker75, Dec 16, 2004.
  1. volker75
    volker75 ROM
    ich hab mir vor ein paar Tagen den DVD-Brenner GSA-4160B von LG gekauft und wollte gestern eine Musik-DVD brennen. Leider hat er nachdem er 100% geschafft hat die Meldung „Es ist ein unbekannter Fehler beim Erstellen der IFO-Dateien aufgetreten“. Der Fehler ist sowohl bei 4-facher als auch 8-facher Geschwindigkeit aufgetreten.
    Ich habe zum brennen Nero Recode 2 und den Rohling Verbatim DVD-R 8x (allerdings die bedruckbare Version) verwendet, der laut CHIP-Test für diesen Brenner recht gut geeignet sein soll. Als Brennart habe ich „Disc at once“ eingestellt.
    Wissen Sie was der Grund für das Misslingen ist? Bei einer CD, die ich gebrannt habe, hat übrigens alles geklappt.
    Vielen Dank für eure Bemühungen.
    Gruß Volker
  2. volker75
    volker75 ROM
    hier das Fehlerprotokoll. Vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen und mir helfen.
    Project type: Copy entire DVD
    Target size: DVD5 (2282925)
    Burn settings:
    Target: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B
    Number of copies: 1
    Write speed: 0 KB/s
    Temp folder: C:\Eigene Dateien\Nero Recode (28436594688 bytes free)
    Direct burning: true
    Target media: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R9 Double Layer
    Shutdown when finished: false
    Advanced Analysis: false
    Compress Adaptive: true
    20:28:18 File burn_dvdfiles.cpp, Line 231
    Compile DVD: init
    VTS_01 Menus Vobs [1 vobus] 0.18MB -> 0.18MB [R 1.00]
    Video: 0.18MB, extra: 0.01MB
    Audio: 0 streams
    Subpicture: 1 streams
    0. 0. Unspezifisch 0.00MB [enabled]
    VTS_01 Title Vobs [14471 vobus] 4400.09MB -> 4400.09MB [R 1.00]
    Video: 3964.90MB, extra: 435.19MB
    Audio: 1 streams
    0. 0. Dolby Digital 5.1-Kanal Englisch 406.93MB [enabled]
    Subpicture: 0 streams
    20:28:18 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1152
    Compile DVD: begin copy 1
    20:28:19 File NeroRecorderBase.cpp, Line 452
    Writing to disc: DVD-R
    20:28:19 File NeroRecorderBase.cpp, Line 466
    Free capacity on disc: 2286466 sectors (2298496)
    20:28:20 File burn_dvdfiles.cpp, Line 479
    Compile DVD: burning 2286466 sectors (2253025 required)
    20:28:20 File burn_dvdfiles.cpp, Line 656
    Compile DVD: adjust target size to 4465.75MB (4400.44MB obtained)
    20:28:20 File burn_dvdfiles.cpp, Line 524
    Compiling DVD Volume started
    20:28:20 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1058
    Compile DVD: finished VTS_01 Menus Vobs
    VTS_01 Menus Vobs:
    Original 0.18MB -> Expected 0.18MB -> Output 0.18MB
    Finished error 0.00MB
    Ratio encoded = 0
    Original encoded = 1
    Slide encoded = 0
    StillImage encoded = 0
    Output extra size = 0.01MB
    Source video size = 0.18MB
    Pictures Modified [I 0] [P 0] [B 0]
    20:28:20 File vob_record.cpp, Line 643
    DirectBurn offset: VTS_01_0.VOB 112
    20:28:56 File vob_record.cpp, Line 643
    DirectBurn offset: VTS_01_1.VOB 205
    21:52:12 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1058
    Compile DVD: finished VTS_01 Title Vobs
    VTS_01 Title Vobs:
    Original 4400.09MB -> Expected 4400.09MB -> Output 4400.09MB
    Finished error -0.00MB
    Ratio encoded = 1
    Original encoded = 14470
    Slide encoded = 0
    Output extra size = 432.05MB
    Source video size = 3968.04MB
    Pictures Modified [I 0] [P 0] [B 6]
    21:53:26 File dvd_record.cpp, Line 420
    DirectBurn offset: VTS_01_0.IFO 48
    IA32
    WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\NeroVision\NeroFiles\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
    Nero API version: 6.6.0.3
    Using interface version: 6.6.0.2
    Installed in: C:\Programme\Ahead\NeroVision\NeroFiles\
    Application: Ahead\Nero Recode
    Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A302 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.3
    Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    IDE DVD-ROM 16X (Target 0, D:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B (Target 1, E:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 22020096 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 111MB (114104kB)
    Free physical memory: 32MB (33464kB)
    Memory in use : 100
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    NeroAPI
    20:28:19 #1 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written: -1 ( 0:00.-1, 0MB)
    20:28:19 #2 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
    Write in overburning mode: NO
    20:28:19 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: MCC 02 - RG20
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    20:28:19 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    20:28:19 #5 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
    SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x05676000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
    20:28:19 #6 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
    Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
    20:28:19 #7 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
    20:28:20 #8 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: No
    20:28:20 #9 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
    Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
    20:28:20 #10 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
    SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x05699000
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
    0xFA 0x00 0x00 0x0C 0x20 0x00
    20:28:20 #11 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 990
    Estimated filesystem size: 544
    20:28:20 #12 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
    Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
    20:28:20 #13 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 664
    Reserved fragment at 0. Length: 592
    20:28:20 #14 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1855
    Reserved start fragment at 0
    20:28:20 #15 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 664
    Reserved fragment at 592. Length: 64
    20:28:20 #16 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_0.VOB at sector 656
    20:28:27 #17 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_0.VOB of size 190464 bytes (93 sectors)
    20:28:56 #18 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_1.VOB at sector 749
    20:48:56 #19 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_1.VOB of size 1073739776 bytes (524287 sectors)
    20:48:56 #20 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2227
    Added extra file VTS_01_2.VOB
    20:48:56 #21 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_2.VOB at sector 525036
    21:09:18 #22 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_2.VOB of size 1073739776 bytes (524287 sectors)
    21:09:18 #23 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2227
    Added extra file VTS_01_3.VOB
    21:09:18 #24 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_3.VOB at sector 1049323
    21:29:36 #25 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_3.VOB of size 1073739776 bytes (524287 sectors)
    21:29:36 #26 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2227
    Added extra file VTS_01_4.VOB
    21:29:36 #27 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_4.VOB at sector 1573610
    21:48:54 #28 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_4.VOB of size 1073739776 bytes (524287 sectors)
    21:48:54 #29 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2227
    Added extra file VTS_01_5.VOB
    21:48:54 #30 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_5.VOB at sector 2097897
    21:53:26 #31 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_5.VOB of size 318867456 bytes (155697 sectors)
    21:53:26 #32 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1387
    Writing VTS_01_0.BUP at sector 2253594
    21:53:27 #33 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2615
    Finished writing file VTS_01_0.BUP of size 0 bytes (0 sectors)
    Existing drivers:
    File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.90.3000, size=19278 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 11.03.2002 11:55:38
    File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.90.3000, size=59141 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.90.3000, size=25365 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File 'IoSubsys\USBMPHLP.PDR': Ver=4.90.3000, size=4861 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.90.3000.1, size=44240 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.90.3000.1, size=49488 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.90.3000.1, size=36336 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.90.3000, size=18663 bytes, created 08.06.2000 17:00:00
    ---- End NeroAPI error log -----
    21:53:42 File burn_dvdfiles.cpp, Line 381
    Ein unbekannter Fehler ist beim Erstellen der IFO-Dateien aufgetreten.
    21:53:42 File burn_dvdfiles.cpp, Line 382
    Compiling DVD volume failed
    21:53:42 File burn_dvdfiles.cpp, Line 301
    Compile DVD: exit
    21:53:42 File burner.cpp, Line 952
