Fehler beim verbinden mit w-lan pc
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Kuyatzu, Dec 26, 2007.
  1. Kuyatzu
    Kuyatzu Guest
    so sonn schheiß ich kann nicht auf meinen zweit rechner zugreifen er sagt immer geht nicht fehler und dazu ist er noch über w-lan verbunden brauch hilfe
    bild hab ich auch ^^ :
    edit: ok ich habe jetzt dem w-lan pc ein passwort zugeteilt jetzt kommt der fehler nicht mehr jetzt hab ich aber ein anderes problem :
    jetzt kommt das das will ich aber nicht wenn ich von b nach a zugreife kommt das nicht aber wenn ich es von a nach b versuche kommt das ständich wie bekomme ich das ausgeschalten ??? ps: b ist w-lan
    achja natürlich kann ich das passwort reinschreiben denn komm ich auch rein bloß wenn ich dann versuche z.b. auf d zuzugreifen kommt wieder dieser fehler
    ich möchte wenn ich auf netzwerkumgebung gehe dann auf pc b klicke alle freigegebenen ordner sehe und auf sie zugreifen kann
    PLS HELP I NEED HELP HELP :bet::bet::bet:
  2. XP-Fan
    XP-Fan Halbes Megabyte
    der einfachste Weg wäre auf beiden PC einen Benutzer mit Passwort anzulegen, wobei diese auf beiden IDENTISCH SIND .
    Desweiteren kontrolliere ob die Firewall die Dateifreigabe aktiviert hat.
    Das Passwort ist zwingend notwendig für dein Vorhaben.
