Festplatte defekt? Datenrettung...
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by BlackMatrix, Jun 26, 2012.
  1. Hallo.
    Ich habe hier eine 40GB große Seagate Festplatte (U Series 6 ST340810A), die bei meinem Großvater nicht mehr bootet. Ich habe sie mitgenommen um sie bei mir zuhause zu testen. Das BIOS erkennt die Festplatte, lege ich die Wondows CD ein um Windows zu installieren, zeigt mir der Festplattenwizard die Festplatte mit 40GB an, jedoch sind auch 40GB frei, was nicht stimmen kann.
    Ich vermute, dass die Festplatte defekt ist. Während des laufenden Betriebs des PCs kann ich die Festplatte zwar anstecken, wird aber im Explorer nicht gefunden. Boote ich von meiner normalen Windows Festplatte, kommt der Ladebildschirm von Windows XP und daraufhin folgt ein schwarzer Bildschirm und nichts tut sich. Irgendwie bin ich noch nicht 100% überzeugt, dass die Festplatte defekt ist.
    Sollte die Festplatte ganz normal als Festplatte im Explorer angezeigt werden, wenn die defekte Festplatte als Channel 1 Slave eingerichtet ist, aber meine Festplatten von der ich boote Channel 2 Master- und Slave sind und ich im Bootmenu meine Channel 2 Master Festplatte auswähle?
    Da auf beiden Festplatten Windows XP installiert ist, kann ich nicht genau sagen, ob der die richtige Festplatte bootet.
    Jedenfalls, wie könnte ich die Daten von der Festplatte retten?
    LG
    Im laufenden Betrieb sollte man keine IDE-Platte einstecken.
    Das kann man mit SATA machen, die dafür geeignet sind.
  3. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    lass das orakeln, teste sie (allein angeschlossen) mit den Seatools für DOS - und wenn sie noch funktioniert, stelle die Bootreihenfolge so ein, dass von der Platte _nicht_ gebootet wird! und wenn sie dann anscheinend leer ist, hilft testdisk ...
  4. Wird gemacht, ich melde mich wieder.
  5. Danke für den Tipp.
    Langzeittest --> 7 Fehler --> alle behoben --> funktioniert
  6. Scasi
    wenn Du evt. nötige Daten im Trockenen hast, solltest Du mal die S:M.A.R.T.-Werte mit CrystalDiskInfo anschauen - Reserve-Sektoren dürften bei so einem Oldie wohl kaum noch übrig sein und von daher drohen mit so einer Platte immer irgendwie Probleme ... ;)
  7. Kannst du mir das auswerten?
    Wo kann ich die Reserve-Sektoren sehen?
  8. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Also ich sehe oben links schon mal: Zustand VORSICHT. Schön in gelb...
  9. Scasi
