festplatte macht knacken beim herunterfahren
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by aeran37, May 19, 2008.
  1. aeran37
    aeran37 Kbyte
    Hallo, bei meinem ASUS Notebook knackt es beim fahren in den standby modus oder beim herunterfahren so ein paar mal, aber irgendwelche wirkungen hat dies nicht
    bin mir auch nicht ganz sicher ob das von der festplatte kommt nur ich vermute es
    ist das normal ??
    Denn beim laufen kommen diese knacken NICHT!!
    NUR beim ausschalten der festplatte
  2. aeran37
    aeran37 Kbyte
    kann mir keiner helfen ??
    hauptsächlich kommen diese knacken oder geräusche (ist bisschen lauter als die normale festplattenzugriff lautstärke), wenn ich in den standby modus gehe
  3. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Da wird der Kopf vermutlich auf die Rampe gefahren, das kann etwas lauter sein als die Zugriffsgeräusche.
  4. Hallo zusammen,
    leider ist das Thema schon etwas veraltet... aber für alle die das selbe Problem haben möchte ich hier mal meine Lösung bereitstellen.
    Hintergrund bei mir ist folgender:
    Nach dem Einbau einer neuen SSD klackte meine alte HDD bei jedem Herunterfahren 3-4 mal sehr laut. War schon etwas nervig, aber man gewöhnt sich daran (solange man ein Backup hat) :)
    Nun zur Lösung: Durch Zufall bin ich darauf gekommen, dass es sich bei mir um ein Treiberproblem gehandelt hat.
    Nach der Neuinstallation funktionierte auf einmal alles perfekt! Nachdem ich allerdings alle mitgelieferten Treiber installiert hatte war das Problem wieder da.
    Das Ende vom Lied: Der AMD SATA AHCI-Treiber 1.2.0.125 war für dieses laute klackern bei mir verantwortlich.
    Also evtl. mal SATA Treiber überprüfen/ neu installieren.
    Ich hoffe das hilft weiter...
  5. magiceye04
    Du weißt aber letztendlich nicht, was Du da abgeschaltet hast, oder?
    Womöglich kannte der alte Treiber das Park-Feature der Festplatte noch nicht und parkt die Köpfe nicht. Gerade bei einem Notebook könnte das eher kontraproduktiv sein, auch wenn die Platten das normalerweise unabhängig von Treibern oder Betriebssystemen machen sollten.
  6. Hascheff
    Hascheff Moderator
    ... und du hast gerade eben den Regeln zugestimmt!
    :zu:
