Festplatten Verkleinerungs Problem
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by FerdinandXXXX, Aug 9, 2008.
  1. Hallo
    Ich habe ein Problem mit dem Verkleinern(Partition erstellen) unter Vista von Festplatten
    Also:
    Ich habe eine 500Gb Satta-Festplatte bei der nur 456Gb zu Verfügung stehen nun wollte ich 3 Partitionen haben
    1: Vista Wiederherstellungs- Partition = 9Gb
    2: Vista + Programme= 100GB
    3: Eigene Dateien = Rest ca. 350Gb
    Dennoch konnte ich nur 225Gb meiner gerade erst Platt gemachten Festplatte abgewinnen.
    Beim Verkleinerungs- Fenster Steht das Auslagerungsdateien und Snapshots dran schult sein können;
    Vista Festplatten Verkleinerungs Fenster
    ??Wie kann ich diese Auslagerungsdateien und Snapshots verkleinern ??
    Löschen kann man sie ja nicht wegen Virtuellem Speicher (Ram, Grafikkartenspeicher )
    Bitte Helft Mir
    Danke schon mal.
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Es liegt nicht an der Größe dieser Systemdateien, genügend freier Speicher ist ja in deiner Partition vorhanden. Es liegt einfach daran, an welcher Stelle diese "unverschiebbaren" Daten auf deine Festplatte geschrieben wurden.
    Ich habe es auch mit unterschiedlichen Anleitungen probiert, bin aber auch immer wieder an Grenzen gestoßen, wo es nicht weiterging. Letztendlich habe ich es ganz problemlos mit Paragon Festplatten Manager 8.5 gemacht.
  3. rotmilan
    über das Vista die Festplatte zu partitionieren geht nur begrenzt. Ich benutze dafür Gparted (kostenlos)
    , http://www.chip.de/downloads/GParted-Live_26460627.html ,
    dabei kannst Du die Grösse der Partitionen frei setzen, d.h. keine Begrenzungen wie bei Vista Partitionierung
  4. Das ist eine Iso Dat wie kann ich die installieren einfach auf Cd und dann los??
  5. Irgent wie klappt das net mit dem iso
  6. rotmilan
    Du musst die Iso als Abbild brennen, und nicht als Daten CD
    z.B. mit Imgburn (kostenlos) , http://www.chip.de/downloads/ImgBurn_17759472.html ,
    dann der Rechner mit der CD starten,
    hier eine ältere PDF Anleitung
    , http://www.winboard.org/forum/allgemeines/56153-gparted-howto-deutsch.html ,
    Es sieht anfangs anderst aus, soweit ich mich erinnere, warten bis das Auswählbild kommt, auf Enter drücken, warten bis DU für Deutsch 10 eingeben kannst und Enter drücken, wieder warten und musst wahrscheindlich wieder 10 für Deutsch (German) eingaben und Enter drücken, dann bist Du im Gparted drin, und kannst nach der Anleitung gehen.
  7. wie mache ich das mit dem boot einstellungen??
    und welchen tool soll ich für die iso benutzen unter imgburn
  8. rotmilan
    gehe ins Bios und ändere dort die Bootreihenfolge
    musst die Bios-Aenderung abspeichern, es gibt danach einen Neustart.
    Im ImgBurn
    wähle "write image file to disc"
    dann die .iso Datei anwählen (natürlich eine leere CD ins Laufwerk)
    das Programm sollte den Brenner automatisch erkennen
    und dann zuunderst auf das Symbol drücken
    natürlich kannst Du die Brenngeschwindigkeit, bevor Brennbeginn auf 8x stellen.
  9. OK
    Danke ich habe es mal mit dem Paragon Programm ausprobiert nun es halt geklappt dennoch habe ich nun Folgendes Problem also ich kann nun auf meine Windows Vista Wiederherstellungspartition zugreifen wie mache ich das weg weil dann ist die Systemsicherheit nicht mehr Gewährleistet und noch ein kleineres Problem Wie füge ich ein Partition der andern hin zu ???
  10. Ich werde es aber noch mal mit dem GPart ausprobieren
  11. rotmilan
    was willst Du wegmachen? Die Finger von der Wiederherstellungspartition lassen.
    mit Paragon weiss ich nicht.
  12. Also ich habe von meiner Festplatte 120Gb abgezwagt mit Parogon nun als ich unter Computer gehe sehe ich WinPe was die Windows Vista Wiederherstellungs-Partition ist vorher war die gespert
  13. Hnas2
    Bei Paragon sollte auch die Funktion geben, eine Partition zu verstecken.
    Kann jetzt aber nicht nachsehen, da meine Computer derzeit anderweitig beschäftigt sind.
  14. Habe alles hin bekommen also ich habe die Partition nicht versteckt aber ganz einfach den Laufwerkbuchstaben gelöscht und zag bumm war es so wie es war muss halt es noch ausprobieren aber nun zu was andrem
    Ich will auf eine Partition ,Vista ohne Vorinstall Programm neu installieren ,dass ich diese also neue Windows Wiederherstellungs- Partition benutzt ,dennoch kommt bei der Installation also nach der Key eingebe ,dass er Install.wim nicht finde ,und da nun die Beta weg ist kann ich auch nicht mehr von der die Install.wim Datei nehmen.
    kp könntet ihr sie mir schicken??? oder ist das illegal??
    Ah zur Info: Ich habe keine Orginal Vista DvD sonder so ein Ordner namens:sources in dem dann Vista Anwendung war und halt der andre scheis dennoch keine iso also kann ich sie net zum neu installieren nutzen oder?? kann man sie zur iso machen aber erst mal die Install.wim
