Floppy Problem
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by mm00081, May 17, 2002.
  1. mm00081
    mm00081 Byte
    Hallo.
    Hab da ein Problem mit meinem Floppy. ich habe mir kürzlich eine zweite Festplatte eingebaut und seitdem kann ich mein Disketten-LW nicht mehr ansprechen. Sobald ich den Rchner einschalte, leuchtet die Floppy-LED und geht auch nicht mehr aus. Unter Win erzählt er mir "Laufwerk nicht bereit", unter DOS geht auch nix. Laut Gerätemanager ist es aber betriebsbereit. Weiss jemand was los ist???
  2. ddc605
    ddc605 Viertel Gigabyte
    einfache fehlersuche:
    floppy und kabel ausbauen und bei einem kumpel prüfen. wenn es läuft dann im bios nachschauen ob sich das nicht deaktiviert hat (kommt vor).
    wenn das dann auch nichts nutz könnte dein floppycontroller hin sein. sehr schlecht.
    vieleicht ist ja auch nur dein floppy hin.
  3. c62718hris
    c62718hris Megabyte
    War ja auch nur ne Idee und ich weiß es gibt Bootsektorviren die werden auch aktiv, wenn nur nach dem Medium gefragt wird und ich habe keine Ahnung wird im POST boot erst nach den platten und dann nach der Floppy geschaut oder umgekehrt.
    Außerdem weiß ich nicht ob es Varianten von CIH... gibt die einfach nur was ganz bestimmtes in Flash BIOS verändern.
    Christian
    [Diese Nachricht wurde von c62718hris am 17.05.2002 | 12:21 geändert.]
  4. c62718hris
    c62718hris Megabyte
    noch ne d... Frage? 100% Virenfrei?
    [Diese Nachricht wurde von c62718hris am 17.05.2002 | 12:16 geändert.]
  5. Magier75
    Magier75 Megabyte
    noch eine Disk drin?
    *dumme frage*
  6. mm00081
    mm00081 Byte
    hab ich auch gedacht und schon gemacht, aber dann meckert er beim booten schon, floppy error oder so.
